Siemens SpüMa Unterbauspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik tot
Serverzeit: 24 11 2026  19:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Unterbauspüler --- Elektronik tot
Suche nach Siemens
BID = 959659
Munich Simon
Defekt : Elektronik tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Unterbauspüler
S - Nummer : SE34M574EU/17
Siemens Geschirrspüler SE34M574EU/17 ohne Funktion / Elektronik defekt
unser o.g. Geschirrspüler ist gestern mitten im Programm ausgefallen, er machte den Eindruck als sei er vollständig stromlos, keine LED mehr an etc.
Ich habe nun die Seitenwand demontiert und habe durch auslösen den Schwimmschalters das Abpumpen der Lauge erzwingen können.
1.) Aus der Elektronik kann man ein ganz leises hochfrequentes pfeifen hören
Im Bereich des RL1 ist die Platine auf der Rückseite schön verschmort. Ist das das Heiz-Relais? Wenn das ausfällt ist dann die ganze Elektronik stromlos oder hat es dann noch etwas mitgenommen?
Ich habe Fotos beigefügt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 959683
RolandD
Ich würde mal sagen nein, das defekte Heizungsrelais legt nicht den kpl. Geschirrspüler lahm.
Vielleicht lief nur das Programm nicht weiter?
Unter
https://dishcareaction.com/de-de
kannste prüfen ob der von der Rückrufaktion 2014 betroffen war, genau wegen dem zu schwachen Heizungsrelais gab es damals eine kostenlose Nachbessrung "vor Ort".
Roland
BID = 959700
Bubu83
Prüf mal C1 und R1 auf der Platine.
Und dann lad mal ein Foto von der Unterseite und von der Oberseite im Bereich des Netzteils hoch.
Viele Grüße
Bubu
BID = 959802
Munich Simon
Danke, mache ich Ende der Woche wenn ich wieder zu Hause bin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500218   Heute : 16785    Gestern : 16862    Online : 808        24.11.2026    19:20
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
