Samsung LCD-FS LE32M87BD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikale Streifen im Bild
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32M87BD --- Vertikale Streifen im Bild
Suche nach Samsung
BID = 959434
philip130683
Geräteart : LCD TV
Defekt : Vertikale Streifen im Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32M87BD
Hallo an Alle!
Es geht um meinen 8 Jahre alten Samsung Fernseher. Ich möchte nichts unversucht lassen und Bitte um Hilfestellung.
Weghauen oder reparieren?
Es gibt auf russische Foren einiges dazu, das bringt mich aber nicht weiter.
Zum Fehler:
Wen der Bildschirm eingeschaltet ist, werden grüne und rote vertikale Striche angezeigt(siehe Bild Fehler.jpg)
Als erstes habe ich auf der Strom-Platine zwei Kondensatoren ausgetauscht(siehe Bild Platine_Strom.jpg) Diese waren auf der Soll-Bruch-Stelle geplatzt.
Brachte aber keine Verbesserung.
Welche Platine könnte noch betroffen sein?
Kann ich als Laie mir noch irgendwie helfen?
Kondensatoren aus- und einlöten schafe ich.
Danke schon im Vorhinein für eure Antworten!
LG,
Philip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philip130683 am 23 Apr 2015  9:17 ]
BID = 959437
jens1986
2 Möglichkeiten:
Entweder stirbt das Tcon Board langsam oder aber die Flexkabel vom Panel selbst lösen sich.
Im ersten Fall besteht noch Hoffnung, im zweiten ists eigentlich ein Totalschaden. Dein TCon ist die Platine, die in deinem ersten Bild mittig oben unter der Metallabdeckung versteckt ist, dieses bitte mal freilegen und mir die Nummer nennen, vermute ein T315XWO2 V6?? Falls es besagtes Tcon ist, ist da der verbaute Gamma Chip namens AS15-F ein häufiger Fehlerkandidat, allerdings eher selten in Verbindung mit Streifen sondern eher mit einem polarisiertem Bild (Kontrastübersteuerung, Negativbild) oder aber einem völlig überbelichtetem Bild. Aber, evtl kann der auch Streifen verursachen... Daher falls vorhanden diesen Chip mal gezielt mit Kältespray behandeln und beobachten ob sich am Bild etwas ändert.
Die zweite Möglichkeit (sich lösende Flexkabel, Suchwort: tab bonds) kannst du versuchen einzugrenzen indem du den Fernseher leicht verwindest, sprich oben am Rahmen anfassen und eine Seite leicht!! nach vorne ziehen während die andere Seite nach hinten gedrückt wird. Oder aber du legst das Panel direkt frei und drückst auf die Kabel die vom TCon direkt ans Panel (=Display) gehen und guckst ob die Streifen verschwinden.
BID = 960332
philip130683
danke einmal an dich jens1986.
es scheint das tcon port zu sein. am wochenende habe ich den fernseher einmal ganz zerlegt.
die tcon platine scheint defekt zu sein(siehe bild).
beim lösen des kühlkörpers habe ich einen chip gelöst. das heißt das port ist hinüber.
kosten des tcon: so um die 50€.
ich überlege mir einen neuen lcd zu kaufen. vielleicht ist ja schon mehr defekt. mit meinen wissensstand über die lcd technik werde ich nicht weit kommen.
dankeschön für die hilfe.
BID = 960336
jens1986
Das Board was auf dem Foto zu sehen ist ist aber nicht das Tcon sondern so wie ich das von dem Bildausschnitt sehe das Mainboard...? Was nebenbei bemerkt auch nicht mehr so gut aussieht, hat das mal Bekanntschaft mit einer Flüssigkeit gemacht?
Aber hat sich dann ja anscheinend leider eh erledigt wenn du da etwas abgerissen hast Aber wenn es dich tröstet, vergleichbare Fernseher (32", HD ready) findest du schon oft genug gebraucht so um die 60-80€, also hält sich der Schaden in Grenzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508028   Heute : 1960    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    1:15
