Toshiba LCD-FS 32LV933G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nur selten an
Serverzeit: 25 11 2026  01:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 32LV933G --- Geht nur selten an
Suche nach Toshiba
BID = 960227
Kirschboom
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nur selten an
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32LV933G
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem oben genannten Fernseher. Das gute Stück will nur noch selten und mit viel Gück aus dem Standbymodus eingeschalten werden. Egal ob per Fernbedienung oder per Knopf am Gerät. Das interessante ist, dass er ja ab und zu noch an geht und dann auch problemlos funktioniert. Abhängigkeiten von der Temperatur konnte ich bis jetzt noch nicht wirklich feststellen. Ich hab mit meinem begrenzten TV-Wissen auch schonmal den Fernseher aufgeschraubt und mir das ganze angeschaut aber auf den ersten Blick nichts gefunden was verschmort oder defekt aussieht. Angefangen irgendetwas durchzumessen habe ich nicht, da ich nicht weiß wo oder was
Im Moment sieht der "Fernsehabend" so aus, dass ich den Netzstecker vom TV reinstecke und versuche ihn anzuschalten. Wenn es nicht gleich funktioniert, funktioniert es sowieso nicht, dann Stecker raus und wieder das ganze. Manchmal geht der TV auch "an", wenn man nach ein paar Minuten den Einschaltknopf drückt, aber dann zeigt die LED (rot-Stand By, grün - an) grün und das Bild (und Ton) bleibt schwarz.
Gibt es denn da noch Hoffnung das träge Stück wiederzubeleben oder klingt das nicht so?
Danke schonmal fürs durchlesen und ich bin froh über jede Idee, die ihr habt.
Grüße
BID = 960230
jens1986
Moin, geh ich Recht in der Annahme, dass ein Delta DPS-140SP A Netzteil verbaut ist? Falls ja siehe hierzu mal meine PN.
LG, Jens
BID = 960292
Kirschboom
Danke, Super! Das sieht schonmal sehr informativ aus und passt auch zu meinem Problem.
Danke für die schnelle Hilfe. Ich werd versuchen und berichten.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507744   Heute : 1676    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    1:03
