Spannungsquelle Motor betreiben
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsquelle (1665) motor (31322)
BID = 959381
nikkivolt
Hallo guten Tag,
ich habe zum Spaß mal eine Zitronenbatterie gebaut, die ca 4 Volt hatte.
Meine Motor der 3 V gebraucht hat um zu funktionieren hat nicht funktioniert.
Also liegt es an der Stromstärke?
Hat die Zitrone zu viel Innenwiederstand?
Danke .
BID = 959382
sub205
Kurz und Knapp: Ja!
Probier mal einen Solarmotor. Die sind sehr genügsam.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 959384
nikkivolt
Ok danke sehr schonmal.
BID = 959397
winnman
Auch das Vergrößern der Elektrodenfläche in den Zitronen hilft weiter.
Kannst auch jeweils mehrere Elektroden in einer Zitrone parallel schalten.
Dann ev. noch jeweils 2 oder 3 Zitronenelemente parallel.
Bei genug aktiver Elektrodenfläche sollte das auch mit deinem Motor funktionieren.
Könnte aber ganz schön aufwendig werden und die Zitronen musst du dann wegwerfen wahrscheinlich wegwerfen, da sich je nach verwendeten Elektrodenmaterialien hier giftige Produkte entwickeln können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480414   Heute : 13812    Gestern : 22017    Online : 820        23.11.2026    19:35
