Bauknecht WäTro TK Care 6 B Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erst verstopft? nun tot?
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Care 6 B Di --- erst verstopft? nun tot?
Suche nach Bauknecht Care
BID = 959334
robtherat
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : erst verstopft? nun tot?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6 B Di
Hallo liebe Technikprofis.
Unser Wäschetrockner Bauknecht TK Care 6B Di schien verstopft zu sein.
Es stand Wasser im Gerät, wo der Wärmetauscher / Kondensator (hießt das so?) sitzt. Beim Öffnen der Klappe für den Wärmetauscher und rausnehmen lief dann auch Wasser aus. Also flugs nach einer Lösung gesucht und auch gefunden (ich glaube sogar hier im Forum).
Die Lösung sah eine Reinigung des (evtl.) verstopften Pumpensumpfes vor.
Dazu sollte das Gerät auf den Rücken gelegt und der Pumpensumpf ausgebaut werden. Das habe ich scheinbar auch einigermaßen hinbekommen.
Allerdings muss man zum Einbau die Rückwand abschrauben, damit man die Pumpe wieder festklipsen kann.
Vermutlich wäre es auch besser gewesen, auf diesem Wege die Pumpe vom Pumpensumpf zu trennen.
Nachdem der Reperaturversuch anfänglich wie geglückt aussah, habe ich nun ein neues Problem: Der FI-Schalter fliegt raus, wenn ich nach dem Einschalten den Startknopf drücke.
Also nochmal Rückwand ab und nach losen Kabeln geschaut - aber nix gefunden.
Woran kann das liegen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Ursache des Fehlers einzukreisen?
Da das Gerät sonst noch gut in Schuss ist, würde ich es gerne "retten".
Einen Zusatzfrage noch. Trotz Leerung des Flusensiebs nach bzw. vor jedem Trockengang gibt es ne Menge Flusen auch dahinter und fand sich auch einiges im Pumpensumpf. Ist das normal oder wie kann man das vermieden / dem vorbeugen?
Vielen Dank schon mal - ich freue mich auf sachdienliche Hinweise und Antworten.
BID = 959477
Schnurzel
Probier heute und die nächsten Tage ob der FI noch immer fliegt.
Die für die Kriechströme verantwortliche Feuchtigkeit muß erst mal verdunsten.
Grüße
BID = 959504
robtherat
Hatte schon mal etwas mehr als einen Tag gewartet. Feuchtigkeit durchs Kippen war auch meine Vermutung.
Werde es aber heute abend noch mal voll Hoffnung probieren und melde dann den Erfolg
BID = 959599
robtherat
Nein, das wäre zu einfach gewesen
Beim Einschalten leuchtet das Lämpchen für den Wärmetauscher.
Beim Drücken des Startknopfen fliegt der FI-Schalter...
Irgendwelche Ideen, wie man den Fehler einkreisen kann?
BID = 963444
robtherat
So, erstmal vielen Dank für die Hilfeversuche.
Schlussendlich läuft die Kiste wieder - hier die Lösung:
Das Fliegen des FI lag wohl tatsächlich an noch vorhandender Restfeuchte im Gerät, an Stellen wo die Feuchte nichx zu suchen hat. Das ist wohl dem auf den Rückenlegen und ausbauen des Pumpensumpfes geschuldet.
Nachdem am Gerät alles, was sich leicht öffenen ließ, geöffnet hatte, habe ich dem Trockner noch ein paar Tage Zeit gegeben. Das hat dann letztlich das Problem behoben.
Die Fehler-LED kann man wie folgt zurück setzten - das tut sie wohl nicht automatisch:
Einfach den Drehschalter nach unten drehen, so dass er auf den Kreis mit Punkt zeigt, dann die Starttaste drücken und halten (blinkt grün), nach zirka 5 sec. geht die Anzeige "Wärmetauscher reinigen" aus, jetzt loslassen und alles ist OK.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494653   Heute : 11216    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    13:52
