Bauknecht WäTro TKSO4DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche noch feucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TKSO4DI --- Wäsche noch feucht
Suche nach Bauknecht Wäsche noch feucht
BID = 963050
budriel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche noch feucht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TKSO4DI
Typenschild Zeile 1 : 8560679032
Typenschild Zeile 2 : 071026001154
unser Kondenstrockner läuft, die Wäsche trocknet aber nicht richtig.
Wenn ich eine Ladung reinlege, auf Schranktrocken stelle und starte, zeigt mir die Restzeit ca. 1:40 Std. Nach ca. 30min. zeigt sie ca. 1:30h.
Das Programm läuft durch doch die Wäsche ist warm aber noch feucht.
Ich habe es mal mit einem feuchtem T-Shirt getestet. Die Uhr sagt 30min.
Nach ungefähr 45min. steht da noch 14min. und das Shirt ist noch feucht.
Was ich schon versucht habe:
Flusensieb gereinigt
Wärmetauscher gereinigt
Wasserablauf weiter runtergelegt (Dachte das es evtl. nicht abläuft. Aber Wasser läuft ab)
Die Kontaktzungen in der Trommel mit Spiritus gereinigt.
Ich habe im Netz was von Zusatzerdung gelesen. Leider aber nichts zu meinem Modell gefunden. Im Ersatzteilshop finde ich auch keine "Zusatzerdung" für mein Modell.
Hat vieleicht jemand einen Tip was ich noch versuchen kann oder muss ich doch nen Fachmann kommen lassen?
Danke schonmal im voraus!
Budriel
BID = 963059
toni95
Aus Forum ausgetreten
Zusatzerdung gibt es bei Bauknechttrocknern nicht.
Hinter dem Flusensieb,zum Trommelinneren, sitzen zwei Metallstreifen (Feuchtesensor) in einer Kunststoffabdeckung. Die ist mit 3 Schrauben befestigt.
Lösen und von Flusen säubern. Rechts und links muß jeweils eine Kunststoffbdeckung auf den Anschlüssen sein, wichtig.
BID = 963148
budriel
ich habe das eben ausgebaut und gereinigt. Es war nur auf der Seite wo die Kabel auf dem Feuchtesensor klemmen, so eine Plastikabdeckung. Auf der anderen Seite war keine. Ich hab mal Bilder gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: budriel am 10 Jun 2015 22:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: budriel am 10 Jun 2015 22:28 ]
BID = 963183
toni95
Weg gereinigt , Vielleicht klemmt sie noch im Gerät (Innenseite). Wenn nicht , mit Silikon verschließen. ( nicht die beste Lösung klappt aber auch)
BID = 963212
budriel
Wenn ich den auf 1:30Std. Programm stelle dann trocknet er die Ladung durch.
Ich mach nochmal auf und sehe nach. Vieleicht isses ja in den Flusenkanal geplumst. Wenn nicht...Silikon.
Danke Toni!
BID = 963411
budriel
Das mit dem Silikon hat funktioniert. Wir glauben dass das Teil nie richtig gelaufen ist. Jetzt ist die Wäsche viel schneller trocken
Nochmal vielen Dank, Toni!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494793   Heute : 11356    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    14:02
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
