Laurastar 9 Dampfbügelstation is5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spule Magnetventil defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 959308
hma1ba Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Spule Magnetventil defekt
Hersteller : Laurastar
Gerätetyp : Dampfbügelstation is5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Sehr geehrte Forumsgemeinde,
meine Laurastar Dampfbügelstation hat folgenden Fehler:
Spule des Magnetventils brennt durch! Dies ist leider auch mit der neuen Spule passiert.
Ablauf war wie folgt:
Spule gemessen-> defekt
Ersatzteil bestellt (es war 100% das Richtige und io)und eingebaut
Eingeschaltet und nach kurzer Zeit gab es einen Funken und die Spule war wieder durch.
Kein FI oder Sicherung ist gefallen.
Heizen tut das Gerät einwandfrei, wenn es paar min eingeschaltet ist und man die obere Öffnung öffnet kommt heißer Dampf raus.
Evtl hat ja jemand Erfahrungen damit und kann mir helfen, ich werde die nächsten Tage nach Masseschluss fehlern suche!
Danke
BID = 959330
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Nach einem Körperschluss suchen ist nie verkehrt, hat aber mit dem Fehler nichts zu tun. Evt. hat die neue, nun kaputte Spule, jetzt einen Körperschluss, aber die kannst Du eh nicht mehr verwenden. Woanders ein Körperschluss soll natülich nicht sein, hätte aber nicht die Spule gehimmelt. Ich vermute dass an der Ansteuerung der Spule was nicht stimmt. Evt. wird sie zunächst mit hoher Spannung betrieben um zu öffnen, danach mit kleinerer Spannung um nur das Schließen zu verhindern. Vielleicht funktioniert solch eine Umschaltung nicht.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500678 Heute : 17245 Gestern : 16862 Online : 302 24.11.2026 19:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.46145606041
