W-LAN im Eigenbau.
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
W-LAN im Eigenbau.
BID = 68301
âåëîñèïåä
Hallo Leute, ich hab eine Frage:
wie kann ich WLan selbst basteln? Wie verschicke ich Packete einer LAN Karte via Funk, wie könnte ich das machen?
Die Überlegung ist folgende:
ich könnte doch die handelsüblichen "Walkie Talkies" kaufen und darüber einem Modem ähnlich, daten versenden... ich könnte dafür als schnittstellen vielleicht sogar die Modems benützen und lediglich das Versenden abändern... aber die Bandbreite wäre ehrlich gesagt zu gering... kann man das irgendwie mit Lan auch machen?
denn der vorteil ist eben die unglaubliche Reichweite...
Bei Lans hat man irgendwie 4 drähte, 2 für UP und 2 für Down...
was meint ihr?
BID = 68303
2SJ200
ich meine du soltest dir eine WLAN karte kaufen bevor du sowas selbst angehst...
BID = 68304
âåëîñèïåä
mir ist aber die reichweite zu gering.
BID = 68306
2SJ200
du wirst weder eine größere reichweite noch annähernd die geschwindigkeit einer normalen WLAN karte erreichen
und an welche entfernung hast du gedacht?
BID = 68307
âåëîñèïåä
n paar kilometer, die walkie teile erreichen doch auch ihre 2-5 km, wenn auch im feld.
BID = 68308
chilla
Ja, ich glaube, du stellst dir das n bissl zu einfach vor.
1. arbeitet ein WalkiTalki mit einer ganz andern Freqeunz
2. Ist die Übertragungsrate so hoch, das ist wohl sehr schwer in griff zu kriegen
3. was meinst du, warum WLAN hersteller so umständlich denken, und sogar eigene Karten bauen?
4. Wenn es so einfach wäre, hätte das bestimmt schon jemand gemacht und wär damit reich geworden.
5. Sicher gibt es noch 1001 andere (vor allem Hochfreqeunte) Probleme, aber ich bin kein HF-Bewanderter.
also, vergiss es.
(wie perl schon einmal sagte: "man kann nicht alles mit Klingeldraht und einem 2N3055 bauen, auch Bastler nicht" [@perl: ok, war nicht ganz der wortlaut, aber sowas ähnliches..])
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 68309
2SJ200
also ein "funkgerät" des auf 5km noch funktioniert würdi nimmer als "walkietalkie" bezeichnen, und hast schon mal ghorcht wie schlecht die qualität is? schon aufgefallen wie heftig da die störungen sind?
-> so geht des mal zu 100% nicht, AM wies bei den billigen dingern üblich is kanns sowieso vergessen...
BID = 68311
âåëîñèïåä
der Verlust währe also schlicht zu hoch, wie?
aber ich mein... Modem funktioniert doch auch über übliche telefonleitungen...
BID = 68312
2SJ200
mhm, mit aufwendigen modulationsverfahren (nicht afoch AM) mit etwa 56kbit/s, also ca. 0,055% der geschwindigkeit eines 100Mbit LANs was weiters ca. 0,5% vom 11Mbit W-LAN is.
und über ein kabel is wesentlich leiter zu übertragen als funk
und weil ichs grad noch les, nicht wegen verlusten, sondern wegen störungen und bandbreite halt hauptsächlich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  8 Mai 2004 16:52 ]
BID = 68313
âåëîñèïåä
hmm... naja gut. (:
BID = 68805
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
hallo zusammen
ich hab da mal von einer "ronja" gehört
zwar net wlan sondern über laser
anbei links...
http://ronja.twibright.com/
http://ronja.twibright.com/about.php
http://www.starhill.org/ronja/indexronja.htm
wollte die auch mal bauen .....
aber da war ich erst 15 jahre alt und jung und dumm ...
hmm nun (5 jahre später) könnte ich mich mal wieder ran machen....
das mal zu bauen...
gruß matthias
BID = 68830
âåëîñèïåä
und was soll das kosten?
BID = 68834
MatthiasAsselborn
irgendwo müssten doch schaltpläne bzw layouts "rumfahren"
frag mich nicht ich hab mich da nicht merh soo beschäftigt mit
damals waren die dioden ein problem ....
weis nicht wie das heute ist....
gruß matthias
BID = 68883
Mal ganz abgesehen davon, daß das natürlich wieder einmal verboten ist, hat die Reichweite etwas mit dem Signal/Rauschabstand zu tun.
Die empfangene Rauschleistung ist hauptsächlich von der Frequenz, der Bandbreite und der Qualität der Eingangstransistoren abhängig.
Da das Rauschen i.d.R. gleichmäßig über das empfangene Frequenzband verteilt ist, dürfte klar sein, daß ein breitbandiger Empfänger viel mehr Rauschen empfängt und verstärkt als ein schmalbandiger.
Das ist letztlich der Grund weshalb ein Handsprungfechtgerät mit vielleicht 5kHz Bandbreite mit weniger Leistung weiter kommt als Übertragung mit 25MHz Bandbreite.
Darüberhinaus ist es natürlich praktisch unmöglich, bei einer Trägerfrequenz von 27MHz eine Funkverbindung mit 25MHz Bandbreite zu realisieren.
Was die optische Datenübertragung angeht, so wirst du damit zumindest niemanden stören, obwohl die Juristen auch da einige Fallen aufgestellt haben.
Das Problem bei optischen Übertragungen sind generell Nebel, Regen und Schnee.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mai 2004 16:45 ]
BID = 68909
âåëîñèïåä
in dem fall bleib ich bei rauchzeichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499299   Heute : 15865    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    18:23
