Wechselrichter mit variabler Wechselfrequenz?
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 69186
majoto
Hat einer von euch evtl. einen Schaltplan für einen Wechselrichter mit varibaler Wechselfrequenz (oder einen wechselstromumrichter)?
Ich bräuchte das ganze um einen Spaltpolmotor zu regeln. Eine Regelung über Phasenschnitt hat leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Vielen Dank
majoto
BID = 69226
alpha-ranger
leider hast Du nicht geschrieben, welche Spannung und Leistung Dein Spaltmotor braucht.
Zum Probieren einen Sinusgenerator an eine NF-Endstufe anschließen und einen (Netz )-Trafo andersherum betreiben um z.Bsp. auf 230 Volt zu kommen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 69240
majoto
Ups. 230V bei 0,45A.
Einen Schaltplan für einen Sinusgenerator hab ich auch noch rumliegen auch wenn dieser eigentlich für HiFi-Anwendungen gedacht ist. Allerdings tun 10kHz dem Motor wahrscheinlich eher nicht so gut. Eine Regelbereich von 10-60Hz wäre praktischer.
Mal schauen ob der Generator anpassbar ist.
Danke
najoto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499153   Heute : 15719    Gestern : 16862    Online : 482        24.11.2026    18:13
