Ansmann Ladegerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AnsmannEnergy 8 Professionell
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ansmann Ladegerät --- AnsmannEnergy 8 Professionell
Suche nach Ansmann Ladegerät
BID = 959212
Merlin2504
Geräteart : Sonstige
Defekt : AnsmannEnergy 8 Professionell
Hersteller : Ansmann
Gerätetyp : Ladegerät
ich bin zum ersten Male hier als Themenschreiber. Das Forum hat mir schon viel geholfen.
Jetzt ist mein Ladegerät Ansmann Energy 8 Professionell gestern einfach ausgestiegen. Ich habe die Akkus eingelegt, den Stecker eingesteckt. Es hat hinten am Ladegerät kurz aufgeblitzt und das wars.
Kann sich hinten im Ladegerät eine Sicherung verbergen?
Gruß Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Merlin2504 am 19 Apr 2015 11:39 ]
BID = 959217
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, sicher!
Die senkrecht eingelötete Leiterplatte ist das Netzteil des Gerätes.
Ganz links außen sitzt die Glassicherung.
Es hatte aber einen Grund warum diese ausgelöst hat und nur der Austausch wird das Gerät nicht wieder flott machen.
Die Überprüfung des Netzgleichrichters (die 4 Dioden zwischen den beiden Induktivitäten) und die Kapazität des Netzelkos wären die ersten Messungen.
Foto
BID = 959240
Merlin2504
Danke für den Tipp.
Habe es heute aufgeschraubt. Die Sicherung ist defekt. Und das Netzteil sieht wie auf dem Foto aus ?
Morgen muss ich mal das Netzteil durchmessen lassen.
Bis gestern funktionierte das Ladegerät tadellos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Merlin2504 am 19 Apr 2015 20:38 ]
BID = 960270
Merlin2504
Danke für den Tipp.
Habe es heute aufgeschraubt und mal fotografiert. Denke das muss ein neues her. Hab auch keinen Schaltplan. Die Sicherung aus Quatsch mal gewechselt. Jetzt kommt die Sicherung von der Steckdose.
BID = 960702
Merlin2504
Hat jemand einen Tipp, wo man das Schaltteil bekommen kann? Oder hat jemand einen Schaltplan?
Gruß Klaus
BID = 960714
nabruxas
Monitorspezialist
Da ist ja nicht viel drauf!
Baue das SNT doch einfach aus und messe mal die D1-D4.
BID = 960760
Wird wohl nicht mehr nötig sein.
Wie es aussieht ist der Netztrafo abgefackelt (dank des Sicherungswechsels?) und dafür wird es keinen Ersatz geben.
BID = 960784
Merlin2504
Ist nicht durch den Sicherungswechsel passiert. So sah das Netzteil schon davor aus. Wie gesagt, Akku zum laden eingelegt, dann Ladegerät an Strom, die Sicherung ist gekommen das wars. Nach dem aufschrauben sah es so aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501815   Heute : 18383    Gestern : 16862    Online : 780        24.11.2026    20:50
