BuschWächter Master 220, Belegung
Serverzeit: 12 11 2026  17:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959188
frosch006
Es Ist ein Busch Wächer Master 220, Art. 6876 AGM, er ist zirka 17 Jahre alt. Darin ist ein schwarzes Kabel und ein schwarzes mit weißem Strich. Den N und PE vergessen wir mal. Welche scharze Litze ist die Einspeisung und welche ist die geschaltete Phase?
Kann ich den BW erstören wenn ich die beiden verwechsel?
ma
BID = 959189
ego
Der Lampendraht sollte jener mit Strich sein. Passieren kann nichts, wenn beide vertauscht werden.
BID = 959191
frosch006
Hallo ego,
dankeschön das werd ich mal probieren.
Kannst du mir was zu den Einstellmöglichkeiten noch sagen?
Es sind an der Unterseite 3 Podi, der linke ist die Helligkeitsschwelle, der rechte die Zeiteinstellung, aber der mittlere sagt mir nichts?
D, K-U, S, N, T
Ich häng mal ein Foto mit dran.
Hochgeladene Datei (1368469) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 959192
frosch006
Ok, Foto in kleinere Version.
ma
BID = 959194
Elektro Freak
Bild ist zu klein ! Bitte etwas vergrößern. Danke
BID = 959195
Das dürfte die Empfindlichkeit sein (Reichweiteneinstellung)
BID = 959198
frosch006
So nochmal,
jetzt etwas größer für Elektro Freak
ma
PDF anzeigen
BID = 959202
So der mittlere Einstellregler dient der Betriebsartenwahl TS = Test, UK = Einmesszeit =48 Stunden (Dauerlicht verlischt nach 80 Min. ) D dürfte die Dauerlichteinstellung sein. Der Rest ist die Empfindlichkeit
BID = 959223
Warum packst du das Bild in ein PDF, statt es einfach in einer vernünftigen Auflösung hier hochzuladen? Irgendwas größer als Briefmarke und kleiner als Plakatwand! So schwer ist das doch nun wirklich nicht.
1024x768, Qualität 75, macht 51 Kilobyte, fertig. Alles gut erkennbar, Dateigröße weit unter dem Limit.
BID = 959657
frosch006
Hallo Mr.Ed,
natürlich hast du recht, nur hab ich ur Zeit noch kein Programm dazu auf meinem Rechner. Ich hab meinen Rechner neu aufgesetzt nach Festplatten defekt, jetzt muss ich wenn ich Zeit finde alles mal wieder neu installieren.
Auf die schnelle war das die einzige möglichkeit welche ich online finden konnte.
Welches Programm verwendest du dafür? Mein Foto erstellt eben "jpg" Format und wenn ich nicht gleich bei der Foto aufnahme eine kleine Auflösung auswähle habe ich aktuell Probleme damit.
ma
BID = 959667
Rhodosmaris
Paint ist auf jedem (Windows-)Rechner.
Damit kannst du die Bildgröße anpassen und einen relevanten Bildausschnitt ausschneiden.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263978   Heute : 10001    Gestern : 9083    Online : 342        12.11.2026    17:40
