wer kann mir bei diesem Rechenbeispiel bitte helfen (M-Prüfung!)?
Serverzeit: 28 10 2026  23:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 958653
seltsammithut
Die in einen galvanischen Bad von einer Strommenge transportierte Masse eines Stoffes ergibt sich zu m = a x l x t wobei für Silber das elektrotechnische Äquivalent a = 1,118 mg / As beträgt. Für den Widerstand des galvanischen Bades wird jeweils 10 Ohm angenommen.
A) Wieviel Silber wird in einer Stunde transportiert bzw. galvanisch abgeschieden wenn eine Gleichspannung von 220V anliegt?
B) Wieviel Silber wird in einer Stunde transportiert bzw. galvanisch abgeschieden wenn eine sinusförmige Wechselspannung von 220V (Effektivwert) angelegt wird welche mit einem Zweiweggleichrichter (zb. Brückenschaltung) gleichgerichtet wird?
C) Wieviel Silber wird in einer Stunde transportiert bzw. galvanisch abgeschieden wenn eine Sinusförmige Wechselspannung von 220V (Effektivwert) angelegt wird, welche mit einem Einweggleichrichter gleichgerichtet wird?
BID = 958656
Her Masters Voice
wie sieht dein Lösungsansatz aus?
BID = 958659
Und worin besteht die Verbindung zur Elektroinstallation
BID = 958661
a) ist trivial, aber b) und c) haben gewisse Tücken.
BID = 958670
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nicht rechnen
Anordnung aufbauen, Versuch durchführen und dann das Silber wiegen....das ist am genausten...
BID = 958683
Mitnichten!
Du wirst grösste Schwierigkeiten haben den konstanten Zellenwiderstand von 10 Ohm während der Versuchsdauer aufrecht zu erhalten und die Kathode so groß zu machen, dass bei 22A wirklich nur Silber und nicht etwa auch Wasserstoff abgeschieden wird.
Allerdings hat die Aufgabe tatsächlich ein grundlegendes Problem:
Wo steht denn, dass in dem "galvanischen Bad" überhaupt Silber enthalten ist?
BID = 958686
Primus von Quack
Unser Primus :)
perl hat am 11 Apr 2015 11:37 geschrieben :
Mitnichten!
...eben, die ganze Rechnerei ist Blödsinn, da die Werte eh nie konstant sind
...dann könnte es ewig dauern
BID = 958805
seltsammithut
Wenn das Thema nicht passt bitte in eine entsprechende andere Rubrik verschieben bitte!
Vorweg, genau dieses Rechenbeispiel wurde bei der letzten M-Prüfung den Anwärtern vorgelegt! Da haben einige echt nur Bahnhof verstanden. Mir geht es nicht anders.
A) Rechnung habe ich mittlerweile
B) an sich müsste diese Rechnung fast gleich sein mit A da man durch den Brückengleichrichter einen pulsierenden Gleichstrom hat (also sowohl die positive als auch die negative Welle).
C) da die negative Halbwelle fehlt nehmme ich an das man dadurch nur die halbe Leistung zur Verfügung hat? Sehe ich das richtig?
Was meint ihr dazu?
BID = 958815
Es geht doch gar nicht um Leistungen, sondern um Ströme und bestimmte Mittelwerte.
BID = 958820
Chris11
Das ist IMHO schon etwas böse für eine Meisterprüfung.
Den Unterschied Effektivwert (Integral über U*U) und den Gleichrichtwert (Integral über U) werden
nicht die meisten auf dem Schirm haben.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Gleichrichtwert
MFG
Christian
BID = 959450
robi64
Ich glaub auch nicht, das du bei 2 mit dem Effektivwert rechen
mußt, da du ja pulsierend einen höheren Spitzenwert hast.
BID = 959452
@robi64:
Glauben ist hier ganz schlecht, und den Effektivwert muß man bei der Rechnung schon verwenden, weil der nämlich vorgegeben ist.
Versuch doch mal die Lösung zu entwickeln!
BID = 959498
robi64
@Perl: Da hast du völlig recht:
Formeln liegen vor, also geht es nur noch darum die
verschiedenen Ströme zu berücksichtigen:
Beim Gleichstrom ist es klar, dafür ist die Formel gebaut.
Bei der pulsierenden Gleichspannung könnte man es 1 zu 1 übernehmen
da das pulsieren schon über den Effektivwert geglättet wurde.
Beim Wechselstrom bin ich mir nicht sicher: entwerder man geht nur von
der hälfte der Zeit aus, da die zweite Halbwelle ja nicht zählen kann
oder es geht überhaupt nicht (eher meine Meinung) da sich der
Elektronenstrom der ersten und der zweiten Halbwelle aufhebt.
So, mein Ansatz, jetzt kommt ihr. Bin gespannt.
BID = 959509
Du solltest mal richtig lesen. Hier wird mit Zweiweggleichrichtung bzw mit einer Einweggleichrichtung und damit mit Gleichstrom gearbeitet.
BID = 959525
Das ist eine mutige Behauptung.
Mathematisch begründet ist sie nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193789402   Heute : 48580    Gestern : 36306    Online : 366        28.10.2026    23:34
