Phillips LCD-FS 37 pfl 5603 d/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Infrarotplatine defekt
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Phillips 37 pfl 5603 d/10 --- Infrarotplatine defekt
Suche nach Phillips
Problem gelöst
BID = 959118
pingulin##176
Geräteart : LCD TV
Defekt : Infrarotplatine defekt
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 37 pfl 5603 d/10
Fernbedienung ist ok, ist wohl die Infrarotplatine defekt. Wie bekomme ich Ersatz?
BID = 959122
jens1986
Entweder bei ebay und co nach der Nummer suchen die auf der Platine aufgedruckt ist oder aber deine "reparieren". Ist ein häufiger auftretendes Problem und kann in 99% der Fälle durch ersatzloses Entfernen eines SMD Kondensators auf der Platine behoben werden. Der SMD Kondensator sitzt neben dem Stecker, solltest du ihn nicht eindeutig identifizieren können, lad einfach mal ein Bild von der Platine hoch. Bezeichnung neben dem Kondi könnte 2P10 oder 2P14 lauten, muss aber nicht.
Denke, dass du das auf jeden Fall versuchen solltest bevor du ne neue Platine bestellst. (Nur für den Fall dass es mit dem Entfernen des SMD Kondensators nicht klappen sollte, nenne mir bitte noch einmal die genaue Nummer auf der Platine, kann gut sein, dass ich da noch ne passende habe)
LG, Jens
BID = 959486
pingulin##176
pingulin##176 hat am 17 Apr 2015 13:03 geschrieben :
Geräteart : LCD TV
BID = 959487
jens1986
Hab dir besagten SMD Kondensator mal markiert. Versuch es einfach mal mit Entfernen von dem, sollte das nicht helfen kannst du ja immer noch über einen Ersatz nachdenken (Siehe hierzu meine PN). Wird auch gerade bei ebay angeboten (nicht von mir) :
http://www.ebay.de/itm/3139-123-632.....b3b6b
Gruß, Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500858   Heute : 17425    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    19:58
