Quelle WaMa Privileg 804 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft durch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 959099
simunic Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasser läuft durch
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg 804
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag, ich habe das Phänomen das bei dieser Waschmaschine das Wasser durchläuft.
Also Programm, dann Knopf gezogen und los gehts. Wasser kommt, läuft aber unten wieder raus.
Nun habe ich diese Pumpe ausgebaut und bemerkt das es gar kein Verschlussventil gibt. Wie bleibt das Wasser in der Maschine?
Bleibt die Pumpe so stehen das das Wasser zurück gehalten wird?
Manchmal höngt auch die Pumpe. Gebe ich ihr dann einen kleinen Schups, läuft sie.
So ich also nochmals alles ausgebaut, gereinigt kontrolliert.
Nix. Wasser läuft wohl über wie ich das sehe. Also erst ab einem bestimmten Füllstand läuft das Wasser weg. Vielleicht wird Voll nicht ausgelöst.
Aber wer ist voll und wo zu finden?
Vielleicht hat jemand einen Tip
gruß Simunic
BID = 959123
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Wo läuft das Wasser den raus? Aus dem Flusensieb? Aus dem Ablaufschlauch?
Der Ablaufschlauch sollte nicht auf dem Boden liegen. Oder erst nach oben binden und dann auf den Boden.
BID = 959125
Guten Tag,
der Ablaufschlauch sollte nicht auf dem Boden liegen, war der entscheidende Hinweis. Ich habe dem nie Beachtung geschenkt. Woher auch. Steht das überhaupt irgendwo?
Wir haben die Waschmaschinen gewechselt, weil mir bei der LG das Scharnier des Bullauges weg gebrochen ist. Wofür ich heute noch ein Ersatzteil suche.
Bei diesem Umzug ist der Schlauch auf dem Boden gelandet. Na das muss man wissen, wo doch heutzutage alles über Magnetventile geregelt wird.
jedenfalls nochmal Megadanke
Die erste Wäsche verlief einwandfrei.
Schöne Tage
Simunic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506519 Heute : 443 Gestern : 22653 Online : 312 25.11.2026 0:16 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.77520895004
