Siemens SpüMa SN56M584EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät summt seltsam, spült nicht
Serverzeit: 10 11 2026  10:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN56M584EU --- Gerät summt seltsam, spült nicht
Suche nach Siemens SN56M584EU Siemens SN56M584EU
BID = 959017
bellfounder
Defekt : Gerät summt seltsam, spült nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SN56M584EU/39
FD - Nummer : 9104
Hallo zusammen.
Unser Geschirrspüler beginnt nicht mit dem "eigentlichen" Spülprogramm. Nach dem Drücken des Startknopfes wird der hört man ein Rauschen, das sich nach einem Lüftermotor anhört (der Spülraum wird beheizt?). Anschließend ist ein Summen zu hören, das ca. 20 Sekunden dauert und sich nicht gut anhört. Nach einer kurzen Pause von ca. 10 weiteren Sekunden kommt das Summen erneut, danach bricht das Programm ab und im Bedienfeld leuchtet die LED unter dem Wasserhahn-Symbol.
Ich habe den Spüler mal herausgezogen und eine kleine Wasserpfütze unter der Maschine entdeckt.
Kann es sein, dass ein Einlassventil klemmt? Das würde das Wasserhahnsymbol erklären. Auf den Wasseraustritt kann ich mir keinen Reim machen.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Wir haben drei Kinder und meine Frau ist derzeit nicht wirklich happy
Danke schon mal im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bellfounder am 15 Apr 2015 22:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bellfounder am 15 Apr 2015 22:20 ]
BID = 959038
derhammer
Eimertest gemacht?
Hört sich aber nach Heizpumpe defekt oder blockiert an.
BID = 959106
bellfounder
Danke für die Antwort! Ja, Wasser kommt genug, Ich tippe wegen dem Summen eher auf eine defekte Pumpe. Das Summen kommt jedenfalls von links. Meine Frau hat mir noch erzählt, dass beim ersten Versuch, das Programm zu starten, das Geschirr bereits etwas nass gewesen sei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bellfounder am 17 Apr 2015  8:39 ]
BID = 959129
123abc
Ist den auch Wasser genug in der Maschine ?
BID = 959131
bellfounder
Nein, ganz zu Anfang, als meine Frau das erste mal das Programm gestartet hat, war das Geschirr etwas nass, danach aber nicht mehr, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann. Wenn's einmal nass war, lässt es sich schwer abschätzen. Der Wasserzulauf ist aber nicht beeinträchtigt.
BID = 959136
123abc
Innerhalb der GSM den Wasserzulaufschlauch abklemmen und den Eimertest am Schlauchende wiederholen. ( Test ob der Aquastop öffnet).
Wenn der Schlauch im Eimer hängt muss natürlich das Programm gestartet werden.
Die Technik ist hinter der linken Seitenwand.
BID = 959138
derhammer
Wenn die Heizpumpe defekt, bringt das nichts, da vorher Fehlermeldung kommt...
BID = 959279
bellfounder
Danke für die Antworten!
Der Geschirrspüler läuft seit gestern wieder durch, keine Ahnung, warum! Das Summen links ist allerdings noch immer zu hören.
Ich werde es jetzt so hinnehmen, jedenfalls solange unser Geschirr gespült wird . Wenn die Maschine wieder steht, melde ich mich wieder.
Danke nochmals an alle, die geholfen haben!
Viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bellfounder am 20 Apr 2015 10:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240953   Heute : 3577    Gestern : 6931    Online : 454        10.11.2026    10:23
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
