Miele WäTro T4263C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlen für Restfeuchte Tausch
Serverzeit: 21 11 2026  18:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4263C --- Kohlen für Restfeuchte Tausch
Suche nach Miele T4263C Miele T4263C
BID = 958977
roland_kb
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kohlen für Restfeuchte Tausch
Gerätetyp : T4263C
Hallo ich möchte bei unserem Trockner die Kohlen für die Restfeuchte tauschen. Die Front habe ich abgebaut jetzt muss aber noch das Bedienfeld abgebaut werden um an den Stecker zu kommen welche die eine Kohlen vorne mit der Elektronik verbindet
Ich kann das Bedienfeld aber nicht abbauen. Es lässt sich weder nach vorne noch nach oben abziehen.
Ganz links beim Kondenzwasserbehälter die Schraube habe ich gelöst.
Im Forum habe ich gesucht aber nur eine Beschreibung zum Öffnen des Ghäuses gefunden.
Kann mir Jemand dazu bitte einen Tip geben wie das Bedienteil abgebaut wird ohne es zu beschädigen.
Vielen Dank
BID = 959004
taktgenerator
Die Kohlen werden von Oben getauscht. Bei den Ersatzkohlen sind Verbinder dabei. Man braucht keine Leitung bis zur Elektronik verlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440769   Heute : 16545    Gestern : 29111    Online : 733        21.11.2026    18:08
