Siemens WäTro WTXL2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Betriebsbereitschaft
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL2400 --- Keine Betriebsbereitschaft
Suche nach Siemens WTXL2400 Siemens WTXL2400
BID = 957725
maiksen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Betriebsbereitschaft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL2400
S - Nummer : WTXL2400/02
FD - Nummer : 8204201662
Hallo Zusammen,
Das man ein elektrisches Gerät des Öfteren verwenden sollte zeigte sich wieder.
Nach langer Inaktivität meines Wäschetrockners habe ich diesen nach knapp 3 Monaten wieder verwenden wollen.
Folgender Fehler nach dem Einschalten:
1. Trotz ausgewähltem Programm bleibt die Betriebs-LED erloschen
2. Maschine zeigt keine Aktivität und alle LED erloschen
Es liegt wohlmöglich ein Defekt auf dem Netzteil vor.
Folgende Überprüfungen habe ich durchgeführt:
A Austausch Kondensator 10nF (gelber links neben dem braunen Teil)
B Überprüfung ob eine Versorgungsspannung an div. Schaltkreisen auf der Lötseite anliegt
-> IC 4949EC lt. Datenblatt Pin 1/6 = 0V
-> IC 271 lt. Datenblatt Pin 4/7 = 0V
Leider liegt mir kein Stromlaufplan vor um die Prüfungen effektiver zu gestalten. So bleibt nur noch das Überprüfen der Dioden - keine Diode "durchgeschossen" und optische Prüfung der Bauteile.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte bzw. was man noch ohne vorhandener Unterlagen prüfen kann?
Weiß jemand was ich wo an den braunen Teil an den 5 Lötstiften (kleine Leiterplatte) messen kann, z.B. Spannung ?
Auf eure Rückmeldung freue ich mich, ich hoffe, dass man hier noch was retten kann.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maiksen am 30 Mär 2015 10:31 ]
BID = 959180
maiksen
Hallo Zusammen,
gibts wirklich niemanden, der einen ähnlichen oder gar den selben Wäschetrockner und ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee was man noch untersuchen kann bzw. was meine Fragen angehen.
Bin dankbar für jeden Rat
Die Kiste ist noch zu gut zum
BID = 959199
derhammer
Modul erneuern.
Pläne der Module hat der Hersteller unter Verschluß....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507416   Heute : 1345    Gestern : 22653    Online : 983        25.11.2026    0:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
