NEFF SpüMa SX63M3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FehlerE15 - pumpt durchgehend
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SX63M3 --- FehlerE15 - pumpt durchgehend
Suche nach NEFF
BID = 958780
kantare
Defekt : FehlerE15 - pumpt durchgehend
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SX63M3
S - Nummer : S52M63X3EU/44
FD - Nummer : FD9110
Kenntnis : Minimale Kenntnisse
Habe seit einigen Tagen das Problem mit meiner NEFF S52M63X3 EU/44 (FD9110), Bj. 11/2011,
dass diese ständig abpumpt, selbst bei geöffneter Tür.
Im Display wird Fehlersymbol E15 plus Wasserhahn angezeigt.
Abschaltung nur durch Trennung Stromzufuhr möglich.
Unsere SpüMa wird regelmässig mit einem Spülmaschinenreiniger alle 1-2 Monate in einem separatem Waschgang gereinigt.
Sieht m.E. auch dementsprechend gepflegt aus; siehe Fotos von der linken Seite (Wassertasche).
Habe vergeblich versucht mit dem Threat "Geschirrspüler Neff SD13GT1F --- Pump durchgehend ab" in diesem Forum
eine Lösungsansatz zu finden, aber:
* Maschine ist sauber, ausser an 2 Stellen, die für mich nicht unbedingt nach Dreck/Verunreinigung aussehen (Fotos 2 bis 5).
Foto 5 unten links in der Maschine (Enthärtungsanlage): Eine strukturierte gelb-gold Musterung.
* es ist kein roter Schwimmer/-stab zu erkennen
* kein Styrobor am Boden
* keine undichte bzw. feuchte Stelle weit-und-breit
* die Wassertasche läuft während eines ganzen Spülprogramms ganz
normal immer wieder voll und anschl. leer.
Wo ist das Ablaufventil, vermutlich Foto1 (blaue Umrahmung) ??
Kuriosum ist allerdings, dass die SpüMa nach einem Tag stillstand für ein ganzes Spülprogramm
von Vorspülen bis Trocknen wieder fkts. und auch sauber abschaltet bzw. sauber reinigt.
Hat jemand eine Idee ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kantare am 12 Apr 2015 16:44 ]
BID = 958784
derhammer
Schraube unten vorne das Sockelblech ab. Schau dann rein
BID = 958800
kantare
Volltreffer , da ist doch a bisserl Wasser in der Bodenwanne, welches wahrscheinlich den runden Styrobor-Schwimmer anschlagen lässt.
Beiliegend 2 Fotos von Vorne links bzw. rechts.
Muss beim nächsten Spül-Lauf schauen, wo es tropft oder weiss jemand wo die Tropfquelle sein kann ???
Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nix weiß 😎🤓🤫
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kantare am 12 Apr 2015 21:10 ]
BID = 958807
derhammer
Mach mal Fotos vom Bereich, wo der graue Pumpentopf an den Edelstahlbehälter grenzt.
BID = 958848
kantare
Ich weiss nicht welcher Edelstahlbehälter gemeint ist, linke oder rechte Seite ??
Anbei Fotos vom grauen Pumpentopf von links bzw. rechts.
Die rotmarkierten Verfärbungen können m.E. nicht die undichte Stelle sein, da in dem Bereich keine Tropfnase nach unten zu erkennen ist.
Ich kann aktuell aus dieser neuen Perspektive nirgends ein Tropfen beobachten. Allerdings beobachte ich noch weiter.
BID = 958851
derhammer
Volltreffer!!!!! Pumpentopf undicht...
BID = 958852
derhammer
Am besten den Pumpentopf mit der Siebabdeckung erneuern.
Ist aber etwas tricky bei einem Gerät mit Zeolith, ist nichts für Anfänger...
BID = 958878
kantare
Erst einmal danke für die Info, auch wenn es keine gute Nachricht ist.
Wenn ich das jetzt reparieren lasse, ist das nicht unerheblich ?!
Basiert Deine Diagnose auf die rot markierten Stellen ?
Wenn ja, warum ist keine Tropfnase nach unten zu sehen ?
BID = 958901
derhammer
Es ist der Pumpentopf, das ist sicher. Das Wasser läuft am ( im ) Rand vom Pumepntopf entlang und kann auch hinten am Pumpentopf an der Wasserweiche runtertropfen. Wasser kommt aber zwischen Pumpentopf und Spülbehälter.
BID = 959206
kantare
In diesem Forum hab ich mich, aufgrund der sehr qualifizierten Feedbacks und Hilfen bei der Fehleranalyse, sehr wohl gefühl.
Hier ist der Name des Feedbackgebers einfach Programm, nämlich derHammer.
Danke.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 115        29.11.2026    10:48
