Bauknecht SpüMa GSU Platinum 4 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht wird nicht warm
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSU Platinum 4 IN --- Heizt nicht wird nicht warm
Suche nach Bauknecht Platinum Heizt nicht wird nicht warm
BID = 957510
DocM
Defekt : Heizt nicht wird nicht warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSU Platinum 4 IN
S - Nummer : 854840322030
Meine Geschirrspüler heizt seit heute nicht mehr.
Der Spülgang läuft ganz normal durch aber das Wasser bleibt kalt.
Die Heizung habe ich mit einem Multimeter durchgemessen 26Ohm werden angezeigt.
Hat vielleicht einer eine Idee das gerät ist ca. 3,5 Jahre alte
Gruß und Danke
Daniel
BID = 957515
toni95
Aus Forum ausgetreten
Versuch mal die Heizung am Anschlußkabel an der Steuerung durch zu messen. ggf. Kabelbaum im unteren Bereich der Tür gebrochen.
BID = 957516
DocM
Kurze Rückfrage
Ich habe die Heizung die mit in der Pumpe sitzt direkt an den Heizstäben gemessen. Messe ich am Stecker so wird kein Wiederstand angezeigt. Spannung liegt direkt an der Pumpe bzw Stecker an.
Sorry für die unqualifizierte Rückfragen
Müssen am Stecker auch 26Ohm anliegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DocM am 27 Mär 2015 20:47 ]
BID = 957914
DocM
Geschirspülmachine läuft immer noch nicht
Was habe ich gemacht:
1. Ich habe die Heizung komplett getauscht.
2. Kabel von der Platine zur Heizung ist ok. Es liegt kein Kabelbruch vor
3. Die Steuerplatine sieht auch gut aus die Lötstellen sehen gut aus
4. Maschine läuft normal durch und bekommt genung Wasser!
Hat jemand noch eine Ideee???
Vielen Dank
Gruß DocM
BID = 957986
DocM
Kann mir jemand sagen wo ich den NTC finde??
BID = 958739
toni95
Was Bedeutet läuft nicht!.
NTC sitzt mit im Owi / Opt. Sensor
BID = 959239
DocM
So der Fehler ist nun beseitigt.
Danke an toni95 der OWI war auch hinüber.
Bilanz:
Heizung defekt 70€ und 40€ für den OWI (sitzt im Pumpensumpf)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 382        29.11.2026    10:34
