MIele WaMa Hydromatic W698
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülerfach voll Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIele Hydromatic W698 --- Weichspülerfach voll Wasser
Suche nach MIele Hydromatic W698 MIele Hydromatic W698
BID = 958753
TV-Man
Defekt : Weichspülerfach voll Wasser
Hersteller : MIele
Gerätetyp : Hydromatic W698
ich habe eine Miele Waschmaschine Hydromatic W698, diese läuft eigentlich auch problemlos, nur seit einiger Zeit ist das Problem, das nach dem Waschgang zwar der Weichspüler verbraucht wurde nur in dem Weichspülerfach ist dann immer voll mit Wasser.
Da Waschmaschinen nicht so mein Schwerpunkt sind, wollte ich mal fragen ob mir jemand einen Tipp geben kann woran der Fehler liegen kann.
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Jens
BID = 958758
Schiffhexler
Moin Jens
Ziehe die Einspüllade komplett raus und reinige diese. Mit der Zeit verklebt sich der Überlauf vom Weichspülablauf.
Das kannst du anschließend unterm Wasserhahn testen. Schau mal in der Betriebsanleitung nach - rausziehen usw.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 958771
TV-Man
Hallo Schiffhexler,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt nun die Einspüllade noch einmal gründlich gereinigt (es hatte sich noch einiges gelöst) aber nach dem Waschvorgang bleibt trotzdem noch Wasser in dem Fach für Weichspüler.
Gruß Jens
BID = 958777
Schiffhexler
Hast du unterm Wasserhahn vom Röhrchen der Weichspülkammer Wasser durchlaufen lassen?
Da müsste ein Kanal nach Hinten gehen. Wenn du den Einsatz in der Weichspülkammer draufsteckst
und unterm Hahn die Weichspülkammer voll laufen lässt, muss sie automatisch dann leer laufen.
Nur die Einspülkammer dabei grade halten. Wenn das nicht klappt, brauchst du die Spülmittellade überhaupt nicht in die WA zu stecken.
BID = 958778
TV-Man
ich habe jetzt erst nach dem entfernen des Klappdeckels gesehen das dort noch ein sehr schmales Fach ist, welches noch ziemlich verschmutzt war. Das schmale Fach habe ich jetzt komplett gereinigt und das Wasser fließt langsam über den Kanal hinten wieder heraus. Wenn beim nächsten Mal Wäsche gewaschen wird werde ich sehen ob dann alles funktioniert.
Jens
BID = 959088
yogi70
hi,
der Waschmitteleinschub - also die Lade - lässt sich auch gut in einer Spülmaschine reinigen - nur so als TIPP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505943   Heute : 22515    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    23:54
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
