Philipps LCD-FS 37PFL7603D / 10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farben ganz blass
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philipps 37PFL7603D / 10 --- Farben ganz blass
Suche nach Philipps
BID = 956794
Aloha
Geräteart : LCD TV
Defekt : Farben ganz blass
Hersteller : Philipps
Gerätetyp : 37PFL7603D / 10
in oben beschriebenem Fernsehgerät sind die Farben plötzlich ganz blass geworden.
Woran kann das liegen?
Aloha
BID = 956900
Aloha
Hat wirklich niemand eine Idee dazu?
BID = 956904
Manolito
Mglw. ist das T-Con board defekt; siehe: "Philipps 37PFL8694H/12 Bild hat sehr blasse Farben..."
Gruß - Mano
BID = 956934
jens1986
Da ist wie bereits erwähnt zu 99% das Tcon bzw der darauf verbaute Gammachip namens AS15 defekt. Wenn du es fachlich kannst, einfach den Chip tauschen und alles ist gut oder aber direkt das ganze Board. LG
BID = 956981
Aloha
vielen Dank für diese sehr präzisen Infos.
Aloha
BID = 957252
Aloha
ich habe jetzt begonnen, den Deckel loszuschrauben. Allerdings weiss ich nicht genau welche Schrauben. Es gibt welche auf der Seite und 4 tiefe im Deckel (siehe Bilder).
Ausserdem habe ich festgestellt dass es im Deckel ein Türchen gibt unter dem sich Elektronik versteckt. Was soll der Zweck davon sein?
Aloha
BID = 957257
jens1986
Schrauben müssen alle raus, also sowohl die, die rundherum gehen als auch die großen. Die Klappe ermöglicht dir den Zugang zu den Steckern für das Ambilight, dieses ist ja in der Rückwand integriert und um die Rückwand abzunehmen musst du die Stecker abmachen. (Bzw erleichtert es hinterher beim Zusammenbau das Handling, wenn man erst die Rückwand wieder festschrauben kann und dann die Stecker vom Ambilight dran macht)
Nur ein weiterer Hinweis bevor du dich wunderst: Es kann sehr gut sein, dass der Fernseher mit geöffneter Rückwand nicht mehr angeht, das liegt dann nicht an einem Fehler, sondern einfach daran, dass in der Rückwand die Lautsprecher drin sind, welche über Kontakte angeschlossen werden... Ist die Rückwand ab, gibts logischerweise keinen Kontakt und der Fernseher kann evtl in eine Schutzschaltung gehen.
Edit: Die großen Schrauben halten den Fuß, also besser beim Auseinanderschrauben den Fernseher vorsichtig auf eine Decke etc legen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens1986 am 25 Mär 2015 13:04 ]
BID = 957263
Aloha
ohne all zu viele Probleme konnte ich den Deckel abnehmen.
Dieses AS15 kann ich nicht lokalisieren.
Aloha
BID = 957267
jens1986
Jut, scheint doch ein schwierigerer Fall als gedacht zu werden...
Der AS15 Chip befindet sich wie schon erwähnt auf dem TCon Board. Das ist das Board was ich dir auf dem angehängten Bild mit einem roten Rahmen versehen habe. Jetzt ist dieses Board natürlich noch unter dieser Metallabdeckung versteckt, welche mit 4-5 kleinen Schrauben befestigt ist.
An diese Schrauben kommst du dran, wenn du sowohl links als auch rechts von dem roten Rahmen jeweils 2 schwarze Schrauben löst, sind auch mit Pfeilen markiert... Diese 4 Schrauben haben einen etwas dickeren Torxkopf als die, die du schon für die Rückwand entfernt hast. Weiterhin befinden sich noch ca 4-5 Schrauben vom selben Typ wie an der Rückwand auf der Leiste unter dem roten Rahmen (Verbindung Frontrahmen mit Metallgehäuse... Diese auch lösen und dann kann man den Metallrahmen auf dem auch das Netzteil und das Mainboard moniert sind leicht anheben (auf Steckverbindungen der Kabel achten) und die 4-5 Schrauben der TCon Abdeckung lösen. Weiterhin müssen dann am Tcon noch die Kabel gelöst werden, das mit dem dicken Stecker bekommste ab indem du die beiden seitlichen Pinuppel drückst und ziehst, die beiden flachen Folienkabel sind in einem Halter eingeklipst, bei dem du eine schwarze Schiene hochheben musst, aber denke das erklärt sich von selbst.
Wenn du das Tcon dann ausgebaut hast, meld dich noch einmal, dann zeig ich dir auf dem Foto wo der AS15 sitzt. Aber ohne dir zu Nahe treten zu wollen, den Chiptausch traue ich dir nicht zu, wenn du bisher schon so Probleme hast den Fernseher als solches zu zerlegen... Da kann ich nur noch einmal mein Angebot aus dem anderen Forum wiederholen, dass ich oder jemand anderes für dich den Chip tauscht oder aber du versuchst ein komplettes Board irgendwo her zu bekommen
BID = 957275
Aloha
Es gibt solche Schrauben rundherum; die fixieren den ganzen Rahmen. Muss ich die auch lösen oder genügt es wenn ich den Rahmen an der betreffenden Stelle etwas anheben kann?
BID = 957276
jens1986
Das kannste völlig frei entscheiden, ich persönlich löse nur eine Seite und hebe den Rahmen leicht an, ists zwar dann etwas kniffeliger aber mit einer ruhigen Hand und kleinen Schraubenziehern klappt das auch ohne den gesamten Rahmen vom Panel zu lösen... Einfacher, aber mit etwas mehr Aufwand verbunden ist es alles zu lösen, dabei aber auch drauf achten die Kabel von den entsprechenden Platinen zu lösen
BID = 957283
Aloha
ich habe den Deckel ab. Das wird bestimmt spannend wenn ich ihn wieder fixieren soll.
Das dicke Kabel ist ab; bei den beiden anderen sehe ich nicht so richtig, weil das Teil nicht gut einsehbar ist, wie ich sie lösen muss.
BID = 957286
Maik87
Diese schwarze Leiste links und rechts anfassen und vorsichtig ein Stück rausziehen. Dann ist das Kabel locker.
BID = 957289
Aloha
das heisst waagerecht nach hinten ziehen?
Das problem ist dass man sie nicht zu fassen kriegt. Vielleicht geht es auch wenn ich durch eines der kleinen Löcher der Abdeckung einen Schraubenzieher stecke und den, mit aller gebotenen Vorsicht, als Hebel ansetze.
BID = 957294
Aloha
ich konnte die Kabel lösen und die Platine entnehmen. Siehe Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501341   Heute : 17908    Gestern : 16862    Online : 152        24.11.2026    20:27
