Siemens SpüMa GSP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe nach Wechsel ohne
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens GSP --- Umwälzpumpe nach Wechsel ohne
Suche nach Siemens
BID = 958669
Sebastian_G
Defekt : Umwälzpumpe nach Wechsel ohne
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GSP
S - Nummer : SN53600/08
FD - Nummer : 7210
nach dem Wechsel der Umwälzpumpe an unserem Siemens GSP
läuft diese nicht an.
Gerätedaten:
SN53600/08
FD 7210
Ursprüngliche Fehlerbeschreibung:
Seit längerer Zeit hat die Umwälzpumpe starke Geräusche gemacht und es war klar, dass ein Ausfall bevorsteht. Ostersonntag war es dann soweit und die Maschine summte nur noch statt zu spülen. Das Abpumpen funktionierte problemlos.
Daraufhin habe ich die Umwälzpumpe ausgebaut und festgestellt, dass der Motor fest ist (falls es von Interesse ist: vorderes Lager)
Maßnahmen:
Ich bestellte eine Pumpe Nr. 00140473 und das zugehörige GEhäuse, um Undichtigkeiten bei der Verwendung des Alten ausschliessen zu können. Der Einbau ging auch recht zügig und die Maschine war ebenfalls schnell wieder zusammengebaut.
Aktuelle Fehlerbeschreibung:
- der Wassereinlauf funktioniert problemlos
- das Abpumpen funktioniert problemlos
Wenn jedoch der Programmpunkt 'Spülen' kommt, gibt ein ein kurzes Summen und der Motor läuft nicht an. Das Summen klingt wie ein Relais / Schütz, das kurz anzieht und dann wieder abfällt.
Hinweis: Beim ersten Anlaufen zog des Relais (?) länger an, der Motor lief jedoch nicht an. Beim zweiten Anlaufen war während des Anziehens kurz Rauch zu sehen, seitdem zieht es an und fällt direkt ab.
Der Motor der Umwälzpumpe lässt sich von hinten drehen.
Was kann es nun noch sein? Ich freue mich über jeden Hinweis und natürlich auch über jede weiterführende Frage!
Viele (nachher von Hand spülende) Grüße
Sebastian
BID = 958671
prinz.
Dann wird was kaputt sein - Ursache suchen aus der Ferne geht das nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958675
derhammer
Wo war Rauch zu sehen?
BID = 958681
Sebastian_G
derhammer hat am 11 Apr 2015 10:44 geschrieben :
In dem Moment habe ich von der linken Seite auf die Rückseite der Umwälzpumpe gesehen. Der Rauch kam aus einem nicht direkt einsehbaren Bereich. Den Entstehungsort vermute ich ungefähr in der Mitte, in Richtung Vorderseite hinter dem Pumpensumpf (?) - von der offenen linken Seite aus gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338715   Heute : 8287    Gestern : 12669    Online : 866        18.11.2026    14:20
