Bomann SpüMa GSPE 636
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2.Led blinkt und piepst
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSPE 636 --- 2.Led blinkt und piepst
Suche nach Bomann GSPE
BID = 958650
Elm0
Defekt : 2.Led blinkt und piepst
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 636
S - Nummer : 636073600123
FD - Nummer : WQP8-9349A
Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Die gewünschten Daten könnte ich leider nicht alle liefern. Das Typenschild habe ich aber sinst steht da nur noch Daten wie Wasserdruck, Leistung usw. Sollte ich ein Typenschild übersehen haben?
Die Maschine ist seit 3 Jahren ca. alle 2 Tage in Gebrauch, so auch gestern. Ich hörte es auf einmal plätschern in der Küche und in er Tat, die Maschine lief aus. Ich habe die Siebe gereinigt, da war wirlich viel Mist drin, und wieder eingesetzt. Danach hat die Maschine abgepumpt aber es geht nicht weiter.
Wenn ich sie jetzt einschalte dauert es 5 Sekunden, dann pumpt sie und die 2te LED blinkt, begleitet wird das ganze von einem Piepsen ca. jede Sekunde.
Das Piepen hört zwar nach ca. 20 bis 30 sek auf aber die Pumpe brummt weiter und die LED gibt auch nicht auf.
Die Bedienungsanleitung hat mir überhaupt keine Hilfestellung leisten können, ich habe dann durch googeln erfahren, dass der Fehlercode auf Wasserdruck o.ä. hinweist. Die Maschine ist ja tadellos gelaufen bisher und die Leckage wurde durch Filterverstopfung verursacht. Dieser Fehler wurde behoben aber es geht nicht weiter. Kann man nicht irgendwie resetten?
Ich kann Bilder und Videos machen und verlinken aber bitte helft mir
BID = 958652
derhammer
Eventuell Wasser in der Bodenwanne
Prüfe mal, ob der Schwimmerschalter ausgelöst hat
BID = 958660
Elm0
Danke für die schnelle Antwort.
Wo finde ich denn den Schalter?
BID = 958665
123abc
Öffne das Gerät, meist von der linken Seite.
Dann sollte man alles sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338609   Heute : 8180    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    14:09
