Gibts ein Zweispulen-Relais für DIN-Hutschiene?
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) hutschiene (703)
BID = 958538
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute ich brauch mal wieder euren Rat...
Ich hab nen Brunnenschacht mit "mörderischer" Tiefbrunnenpumpe. (Die macht richtig Alarm.)
Dieser Schacht hat zwar einen Wasserablauf. Trotzdem möchte ich dieses vor Überflutung im E-Fall schützen. Mein Plan war, 3-5 cm über den Boden einen Pegelschalter zu setzen, der ein zweispuliges Schütz schaltet, das die Pumpe außer Betrieb nimmt. Die Reaktivierung soll über einen Reset-Schalter an der Steuereinheit im Haus erfolgen.
Das ganze soll mit 230V arbeiten, zwei Spulen besitzen, und möglichst max. nur zwei Teilungseinheiten breit sein. GERN SCHMALER!!!
Es wird nur Lichtstrom geschalten, also ein Phase. Schaltstrom (Pumpenstrom) allerdings 1,5Kw!!! Im Anlauf sicherlich höher.
Nun ist die Frage, gibt es solch ein Schütz überhaubt? Wenn ja, wonach kann ich suchen, den Google springt auf meine Suchanfragen nicht wirklich an...
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  8 Apr 2015 22:37 ]
BID = 958539
Schon mal was von Selbsthaltung gehört
allerdings 1,5Kw!!
1,5kW
Und? Ist doch nicht viel, kein Grund gleich in Extase zu verfallen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Apr 2015 22:47 ]
BID = 958540
Corradodriver
Ja schon, allerdings gefällt mir der Gedanke irgendwie nicht, das die Spule entweder dauernd unter Strom steht, um die Betriebsbereitschaft sicher zu stellen, oder das die "Rückstellung" unbewusst durch auslösen der Sicherung/FI-Schalter erfolgen könnte.
Ein Zweispulen-Relais behält seinen Schaltzustand auch bei Stromausfall bei.
MFG Andy
BID = 958541
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
und es soll auch Stromstossschalter die 100% Einschaltdauer haben geben.
andere bistabile Relais für 230V und 16 A wirst du vergebens suchen.
BID = 958547
Corradodriver
Danke für den Link zu den Niveau-Relais. Gefällt mir allerdings nicht so recht. Ich sag mal, die Sache mit der Zeiteinstellung, damit könnte ich noch leben. Allerdings stört mich daran, das das Teil bei Signalverlust an der Sonde automatisch wieder (ein)schaltet.
Das resetten würde ich gern von Hand machen, um ne Art Störungsüberwachung zu haben.
Ich seh schon, so einfach wird das Vorhaben wieder nicht.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  8 Apr 2015 23:22 ]
BID = 958550
Diese Relais sind jedem Schwimmer oder anderem Regler um Längen überlegen.
Schau dir die Relais mal richtig an. Die Zeiteinstellung soll das Flattern des Relais wegen Wellenbewegungen verhindern.
BID = 958552
Corradodriver
Naja, da soll weder was flattern, noch sollten da Wellen sein.
Da soll einfach nur bei Wasseraustritt die Anlage automatisch abgeschaltet werden. Die "Russische" Methode wäre wohl einfach nen blanken Draht kurz übern Boden aufgehangen. Wenn "Erdschluss" durch Wasser, dann löst der FI aus...
Meine Idee war aber eher sowas hier.....
Schlicht, simpel, günstig und wartungsarm.
MFG Andy
BID = 958553
Na dann denk mal nach! Alles was du brauchst ist ein Relais in Selbsthaltung!
BID = 958556
Corradodriver
Ja, ich weiß ja was du meinst. Du meinst das so hier...
Mich stört aber an der Schaltung, das sich das ganze bei "Stromausfall" allein zurück setzt...
MFG Andy
BID = 958561
Mein Gott, wie oft hast du denn Stromausfall?
Wenn das wirklich mal passiert, geht dann die Welt unter?
Wie unflexibel bist Du denn? Man kann es auch übertreiben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Apr 2015 11:06 ]
BID = 958566
Corradodriver
Peter, das hat nix mit unflexibel oder übertreiben zu tun...
Geh davon aus, der Schwimmerschalter hängt. (Kann durch jahrelanges nichtbenutzen passieren)
Das Rohr platzt, und setzt den Brunnenschacht mit der darin befindlichen Elektrik unter Wasser. (Trotz "IP65". Versuch mal ein Flachbandkabel von der Pumpe in ner runden Verschraubung dicht zu bekommen!)
FI / Sicherung löst aus. System tot. Der erstbeste kommt (Wir wissen, wer das ist), und macht die Sicherung wieder rein, und das ganze Spiel beginnt vom neuen!!!
Ja ich weiß, hätte, könnte, wäre, wenn und aber.....
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  9 Apr 2015 12:07 ]
BID = 958572
Surfer
Dann nimm ne Verschraubung für Illu-Leitung oder direkt passend zum Flachbandkabel . Wenn du dann noch Misstrauen hast , schmier das mit Sikaflex zu . Da kommt niemals mehr Wasser rein . Oder Bau n Hutschienen-Netzteil ein und betreibe damit ein Printrelais - die gibts häufiger zu "finden"
BID = 958575
So sieht die Schaltung richtig aufgebaut aus.
Und selbst wenn ein Netzausfall auftritt und dein Schacht immer noch überflutet ist schaltet das Relais sofort wieder ein.
Der Nachteil von Schwimmern liegt nun mal darin, das Diese hängen bleiben können. Mit den VA Sonden und elektronischer Lösung kann das nicht auftreten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314508   Heute : 9287    Gestern : 12485    Online : 681        16.11.2026    17:20
