555 Timer-schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  17:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
555 Timer-schaltung
Suche nach: timer (2141) schaltung (31791)
BID = 958399
elko64
hallo zusammen
ich hab mir eiene (monostabile) Timer-Schaltung mit dem NE555 aufgebaut mit einem Ausgangssignal von etwa 3 Sekunden. Das funktioniert alles prima
Nun ist mein problem, dass mein Tiggersignal aber etwa 20 sekunden lang anhält. Die Schaltung geht für meinen zweck aber natürlich nur wenn das Triggersignal kürzer als 3 Sekunden dauert.
Hat jemand eine Idee wie ich das Signal (ca 4 Volt) "kürzen" könnte?
wäre sehr um Hilfe dankbar, das übersteigt meine elektronik vorstellung ;)
BID = 958403
Ändere die Schaltung wie folgt ab:
P.S.
Es könnte sein, daß die erste Schaltung nicht funktioniert!
Du warst etwas zu schnell, ich war gerade dabei, die Schaltung zu löschen Die neue Schaltung sollte aber funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Apr 2015 15:49 ]
BID = 958404
elko64
Otiffany hat am  7 Apr 2015 15:39 geschrieben :
Vielen Dank für die rasche Antwort! Das werde ich mal ausprobieren und dann das Ergebniss hier posten
BID = 958418
elko64
P.S.
Wow SUPER!! die 2. Version funktioniert. hatte zwar gerade kein 10pF zur Hand, habs aber mit einem 47mF probiert.
da dauert das Ausgangssignal etwa 1 Sekunde.
Vielen Dank nochmal!! Ich verneig mich
BID = 958461
elko64
P.S.
Musste noch einen Widerstand (10K) zwischen Pin 2 und Minus hängen. Elko hab ich nun einen 470mF, so ergibt sich gerade ein etwa 3 Sekunden Signal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  7 Apr 2015 23:56 ]
BID = 958497
Woher hast Du den Wert "10pF"?
In der Schaltung steht doch "100nF"!
Auch 1nF würde schon funktionieren!
Wa meinst Du mit mF?
Soll das µF heißen?
BID = 958554
elko64
Otiffany hat am  8 Apr 2015 10:59 geschrieben :
Soll das µF heißen?
Stimmt, keine ahnung wie ich auf 10pF gekommen bin (umrechnungs fehler?).
im moment habe ich einen 0.56 uF(?) (bezeichgnung 562k) -ich find das zeichen für mi auf meiner tastatur nicht - genommen und der funktioniert auf jedenfall. ich habe eben nur eine kleine auswahl an kondensatoren hier bei mir. mit dem 470uF Elko komme ich auf jedenfall auf die 3 Sekunden. seltsamerweise kann ich den elko jedoch nicht mit einem grösseren ersetzen (zb. 1000uF) dann geht nichts mehr. wollte sehen ob ich die 3 sekunden zb au 5 Sekunden verlängern kann.
gruss amede
BID = 958564
Ich sehe gerade, PIN 4 habe ich total vergessen! Der muß an Plus!
Pin 4 ist der Reset; wenn er an Minus gelegt wird, erfolgt der Reset.
"µ" erhältst Du mit den Tasten AltGR und M.
Welche Werte hast Du für P1 und R1 eingesetzt?
R1 ist wichtig, damit, wenn Du mal das Poti bis zum Anschlag drehst, Pin6/7 nicht direkt an Plus gelegt werden!
Um die Zeiten zu verlängern kann man entweder den C oder den Widerstand größer wählen.
BID = 958570
elko64
Otiffany hat am  9 Apr 2015 11:21 geschrieben :
also eigentlich habe ich die schaltung nun so aufgebaut wie in deinem ersten post. die die du wieder gelöscht hast. das ist jene von meiner hand zeichnung + dem 100nF Kondensator am pin 2. zusätzlich hab ich noch einen 470 ohm widerstand nach dem kondensator an das + gehängt.
siehe Abb.
ich werde aber deine schaltung mit dem 4 ans + heute abend mal nachbauen und dann berichten.
ich nehme an du sprichst von c2 + p1 um die zeit zu verändern, oder?
test:
µ
ok test bestanden. es braucht bei mir (mac) allerdings nur die alt+M
vielen dank für deine bemühungen.
gruss
amede
BID = 958571
elko64
siehe Abb.
seltsam kann im moment keine anhänge machen.
test:
µ
gruss
amede
so wär dann also der endgültige plan. oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Apr 2015 14:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Apr 2015 14:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Apr 2015 14:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Apr 2015 14:53 ]
BID = 958573
elko64
elko64 hat am  9 Apr 2015 14:37 geschrieben :
siehe Abb.
test:
µ
gruss
amede
BID = 958574
elko64
elko64 hat am  9 Apr 2015 14:54 geschrieben :
siehe Abb.
test:
µ
gruss
amede
BID = 958589
Dein letzter handgemalter Plan entspricht nicht dem Plan von mir!
Pin 5 sollte auch über einen Kondensator (10-100nf) an Masse gelegt werden.
BID = 958598
elko64
Otiffany hat am  9 Apr 2015 19:24 geschrieben :
ja, das weiss ich du hast in diesem plan von mir nur den 100nF Kondensator hinzugefügt. aber das ganze dann durch deinen neuen plan ersetzt. ich werde deine schaltplan heute nacht noch nachbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  9 Apr 2015 21:44 ]
BID = 958605
elko64
[quote]
elko64 schrieb am 2015-04-09 21:26 :
also habe nun deine schaltung nachgebaut. sie geht so nur immer einen trigger lang bei einem 2. trigger geht nichts mehr. nun habe ich noch einen 10k widerstand zwischen dem pin 2 und dem + geschaltet und so funktionierts alles tadellos und ich kann die signaldauer auch mit p1 regeln. vielen dank für die unterstützung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 869        16.11.2026    17:02
