Telefunken TV PALcolor A110M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Start aus Standby
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor A110M --- kein Start aus Standby
Suche nach Telefunken PALcolor A110M Telefunken PALcolor A110M
BID = 958349
gerald_b
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Start aus Standby
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor A110M
Chassis : 318A
Hallo ins Forum,
mein betagter Fernseher vom Typ PALcolor A110M zickt wieder mal rum. Nach einem Bildzusammenbruch (weiße Vertikallinie), dann kein Bild mehr kamen ein durchgebrannter HOT und eine defekte Netzsicherung ans Licht. Habe die beiden erneuert sowie viele Dioden und Schutzwiderstände rund um den Zeilentrafo geprüft.
Das Gerät startet nicht mehr aus dem StandBy. Die Betriebs-LED leuchtet konstant und es ist kein "pumpen" oder "zirpen" zu hören.
Gemessene Gleichspannungen (alle gegen Chassis-GND bei eingestecktem Netzstecker, Beschaltung hat keine Netztrennung):
HOT (TP10): 300V
LP03:
+S (22V) --> 3V (DP21)
LP04 (Zeilentrafo):
150V: 34V (DP19)
104V: 35V (DP50)
22V: 0,7V (DP20)
13V: 0V (RP30)
8,6V: 0V (DP12)
Regulator 5V: 5,5V (TR08)
Schaltplanausschnitte waren in einem bereits archivierten Thread enthalten: https://forum.electronicwerkstatt.d.....10646
In der Vergangenheit hatte ich den Fernseher mit Eurer Hilfe bereits erfolgreich repariert. Hoffe Ihr habt nun wieder hilfreiche Tipps und sage schonmal DANKE.
BID = 959903
marsoman
Hallo Gerald,
die Frage ist evtl. etwas dumm, aber:
Hast Du auch versucht, den Fernseher über die Tasten am Gerät einzuschalten? Die Thomson-Geräte dieser Generation(en) kamen nach einem Powercycle normalerweise auch im Standby wieder, wenn sie im Standby ausgeschaltet wurden (wobei ich zugeben muss, dass ich mich an die 318er nicht mehr wirklich erinnern kann, im Gegensatz zu den seinerzeit allgegenwärtigen 617/618...).
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber es könnte ja soetwas dummes sein wie z.B. dass während der Ersatzteilbeschaffung die FB gestorben ist.
Ansonsten würde ich mir den Bereich um TP07 und TP08 ("Safety-Sense") mal näher anschauen. Das ist eine Thyristor-Schaltung, die im Falle eines Überstroms am HOT die Ansteuerung der Zeilen-Netz-Endstufen-Teil-Mimik abschalten soll.
RP30/RP31 hast Du geprüft?
Viele Grüße
Stefan
BID = 959910
gerald_b
Hallo Stefan,
ja, ich habe den Fernseher über die Fronttasten versucht einzuschalten. RP30/31 sind als reine Drahtbrücken auf dem Board ausgeführt und intakt.
Eine kleine Erfolgsmeldung: nach Beseitigung einer kalten Lötstelle rund um den HOT erscheinen wieder Bild und Ton. Nach wenigen Minuten jedoch bricht die Vertikalablenkung zusammen und ich habe nur noch intensiven weißen Strich. Offenbar gibts noch irgendwo einen Fehler sobald ein eingeschwungener Zustand erreicht ist, ein Bauteil verträgt keine Wärme (thermischer Ausfall) oder der HOT wird infolge C-Kapazitätsverlust in der Ansteuerung zu schnell geschaltet.
Dieses Verhalten ist wiederholt erzeugbar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am 28 Apr 2015 20:18 ]
BID = 959932
Vielleicht kannst Du den Fehler mit Kältespray eingrenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508028   Heute : 1960    Gestern : 22653    Online : 398        25.11.2026    1:15
