Siemens WaMa Siwamat 656
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager def., welche Dichtung?
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 656 --- Lager def., welche Dichtung?
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 958290
m.pole
Defekt : Lager def., welche Dichtung?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 656
Moin, nachdem die erste Reparatur vor 4 Jahren erfolgreich war (Motor Tausch). Ist jetzt das Lager auf der Antriebsseite hin, Ersatztyp ist 053757. Ich möchte gleich die passende Dichtung dazu austauschen, bin mir aber unsicher hinter welcher Nummer sich die Dichtung befindet.
Ist es
1482030
00050104 DICHTUNG
oder
28x52x9/11,5 TYP GPS
#340712
oder noch ein anderer?
Gruss
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m.pole am  6 Apr 2015  1:01 ]
BID = 958299
derhammer
E- Nr?
Lager vom Behälter defekt?
BID = 958457
m.pole
derhammer hat am  6 Apr 2015 13:43 geschrieben :
E- Nr?
Moin, eine E-NR habe ich nicht wo finde ich diese? Auf der alten Dichtung finde ich keine Nummer. Ich habe mal ein Foto von der alten Dichtung gemacht. Die Dichtung ist etwa 12cm gross (alle Werte habe ich geschätzt) die dicke der Dichtung ist 1-2mm.
Das passende Lager (Lager der Trommel) habe ich gefunden aber wo gibt es diese grosse Dichtung? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Gruss
Michael
BID = 958527
derhammer
E-Nr am Bullauge oder am Rahmen meistens auch noch Rückseite
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336658   Heute : 6227    Gestern : 12669    Online : 295        18.11.2026    11:18
