Elektra Beckum 160/60 ET Combi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lichtbogen bei Kontakt
Serverzeit: 24 10 2026  04:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum 160/60 ET Combi --- Lichtbogen bei Kontakt
Suche nach Combi
BID = 958276
Andyz1978
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lichtbogen bei Kontakt
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : 160/60 ET Combi
Ich habe ein Elektra Beckum 160/60 ET Combi Schweißgerät. Ich bin zwar selbst Elektrotechniker, aber von Schweißgeräten und vom Schweißen selber habe ich absolut keine Ahnung.
Folgendes Problem besteht:
Sobald ich den Schweißbrenner bzw. der Draht das Werkstück berührt, gibt es einen Lichtbogen ohne das ich den Taster berühre.
Sollte es nicht so sein, dass der "Schweißstrom" erst fließt, sobald ich den Taster drücke?
Sofern ich das beurteilen kann, funktioniert alles andere. Drahtvorschub funktioniert, auch das Poti für den Drahtvorschub, Lüfter läuft, Gas kommt auch raus, etc.!
Ich habe die beiden Düsen (Gasdüse und "Kupferdüse") getauscht, wie es in der Anleitung unter "Problemblösungen" zu finden ist. ALlerdings wird auch gesagt, dass ich ein "Pistolenspray" benutzen soll, welches ich nicht habe und auchn icht weiß, was es sein soll.
Ich habe dann mit dem Multimeter gemessen, ob ein Kontakt zwischen Gasdüse und Schweißdraht besteht. Tut es nicht. Kann mir daher wohl das Pistolenspray sparen.
Ok, soweit mein Problem. Ich hoffe, mir kann jemand helfen!?
Vielen Dank schon mal für Eure Zeit.
André
BID = 958281
Her Masters Voice
ich erinnere mich dass mein Beckum das genauso getan hatte, sogar als es neu war. Mit dem Knopf an der Pistole hat man nur das Gasventil und den Drahtvorschub betätigt. Ich hab auch noch so ein kleines Fülldrahtgerät, da ist das genauso. Strom ist immer am Draht. Könnte also normal sein.
BID = 958291
powersupply
Aber das 160er nicht.
Da wird das Relais auf der Platine kleben oder, warum auch immer, dauernd angesteuert sein.
Ich meine im Mikrocontrollerforum lief vor ein paar Tagen ein Thread mit selbem Problem und Gerät...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 958491
Andyz1978
Danke euch beiden erstmal.
Powersupply kannst du mir evtl. den Link geben vom Mikrocontrollerforum? Habe gesucht aber nichts gefunden.
Und kann mir jemand evtl. sagen ob es vielleicht auch am Schütz liegen könnte?
Und wo bekomme ich einen Schaltplan her!?
Danke
André
BID = 958602
powersupply
Ich hab den Thread leider auch nicht gefunden sonst hätte ich ihn verlinkt.
Einen Schaltplan zu einer Platinenversion habe ich irgendwo. Aber offensichtlich gibt es da mindestens zwei Versionen davon. Eventuell habe ich auch einen Maschinenplan. Kannst Du daher mal zwei brauchbare Bilder deiner Platine machen. Einmal von oben und einmal umgeklappter Weise von unten. Bitte nicht auch noch verdrehen. Das vereinfacht die Zuordnung von Ober- und Unterseite. Wegen mir auch noch ein oder zwei Bilder vom Inneren des Gerätes.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  9 Apr 2015 22:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193634206   Heute : 1040    Gestern : 18301    Online : 157        24.10.2026    4:57
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 128 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.113135099411
