Drehzahlbegrenzung Kappsäge
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 958019
Maik87
ich möchte mir eine Kappsäge anschaffen, mit der ich Stahl schneiden kann. Es ist ein 2000W Wechselstrommotor verbaut. Laut Hersteller gibt es keinen Anlaufstrombegrenzer, sondern nur einen Schalter. Auf der anderen Seite läuft das Gerät mit einer hohen (welche Werte genau weiß ich aus dem Kopf nicht) Drehzahl, welche aber für Aluminiumprofile zu schnell ist.
Ich benötige daher einen Anlaufstrombegrenzer (sollte bei der Leistung ja kein Problem sein?) und eine Möglichkeit, die Drehzahl zu verringern. Bloß wie mache ich das am Geschicktesten? Eher etwas in Richtung Phasenanschnitt-/-abschnittsgeschichte oder muss ich die angelegte Spannung heruntersetzen? Vllt gibt es ja auch fertige Geräte dafür?
Ich bin gespannt
Viele Grüße
Maik87
BID = 958020
Google mal nach Drehzahlsteller 230V 2000W
BID = 958024
Maik87
Komme ich mit 2000W aus oder muss ich Reserven einplanen?
Einen Anlaufstrombegrenzer benötige ich trotzdem noch, wenn ich nicht jedesmal mit geringer Drehzahl starten und dann von Hand hochdrehen möchte - richtig?
PS: Mir fällt gerade ein, dass ich noch eine Drehzahlregelung aus einem alten Staubsauger irgendwo rumfliegen habe. Würde die auch funktionieren wenn ich sie in ein schönes Gehäuse packe? Was die max. Leistung ist, weiß ich leider nicht mehr. Aber das kann man sicher am verwendeten Triac erkennen bzw diesen austauschen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  2 Apr 2015 12:22 ]
BID = 958026
Wozu benötigst du den Anlaufstrombegrenzer? Dieser soll nur verhindern das die Sicherung in Folge eines zu hohen Anlaufstromes auslöst!
BID = 958027
Maik87
Auf der einen Seite ist mein neuer B-Automat sehr sensibel. Der alte (dessen Bruder jedoch ein Flammen aufgegangen ist als die Waschmaschine lief) sah die Sache doch wesentlich lockerer. Auf der anderen Seite ist das Handling der Maschine dadurch wesentlich angenehmer, da der harte Ruck beim Motorstart ausbleibt.
BID = 958033
Verlöter
Ist ein Wechselstrommotor ein Kondensatormotor? Dieser ließe sich schlecht bis gar nicht in der Drehzahl regeln.
Alu wird mit hoher Drehzahl geschnitten, Stahl mit sehr niedriger. Stahlsägen brauchen daher ein Getriebe. Auf einer Kappsäge für Stahl kann man auch Alu sägen, allerdings mit schlechter Obferfläche, umgekehrt geht es gar nicht.
BID = 958036
Maik87
Verlöter hat am  2 Apr 2015 13:15 geschrieben :
Ja? Dann muss ich mich noch einmal erkundigen. Mir hat man es anders herum erklärt. Vom Prinzip ist die Kappsäge ein riesiger Trennschleifer. Es ist also für den Stahlbetrieb kein Sägeblatt sondern eine riesige Trennscheibe drauf. Für Alu hätte ich dann ein Sägeblatt draufgelegt.
Was heißt schlechte Oberfläche? Ausgefranst, angelaufen, geschmolzen...?
BID = 958038
Maik87
Ich lese ganz oft "Wenn Aluminium mit zu hoher Schnittgeschwindigkeit bearbeitet wird, fängt es an zu schmieren und setzt die Schneiden des Werkzeugs zu." So hatte man es mir auch mal erklärt...
BID = 958039
Verlöter
Schleifen ist natürlich nicht sägen und zunächst schreibst Du Kappsäge. An einer Kappsäge hab ich vor Jahren mal Alu gesägt. Die lief mit 3000 U/min, gekühlt wurde mit Petroleum. Die Oberfläche war 1a.
Stahl schleifen mit hoher Drehzahl ist natürlich ok, macht ein Winkelschleifer ja auch.
BID = 958040
Maik87
OK, also nenne ich das Ding für dich nun Kappschleifer
Ich fasse dann mal zusammen:
Stahl schleife ich mit voller Geschwindigkeit, Aluminium säge ich mit reduzierter Geschwindigkeit.
Wie ich es aber auch bezeichne - ein Problem bleibt:
Für Alu muss die Geschwindigkeit runter.
Noch einmal:
Würde meine Staubsaugergeschwindigkeitseinstellelektronik diesen Zweck erfüllen und könnnte ich durch den Austausch des Triacs dessen maximale Leistung erhöhen?
BID = 958042
Verlöter
Nur wenn es ein Reihenschlußmotor (den der Staubsauger auch hat) ist.
BID = 958043
Maik87
Das kann man nur erfragen oder die Kiste aufschrauben, richtig? Mit messen oder ausprobieren ist da nichts?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am  2 Apr 2015 15:11 ]
BID = 958047
Verlöter
Ein Blick drauf sollte reichen.
BID = 958048
Maik87
Dann hast du aber unter Umständen ein Garantiesiegel gebrochen.
BID = 958050
Wenn es ein Kondensatormotor ist, hägt i.d.R. außen ein Kondensator dran wie bspw. bei dieser.
Mach doch mal ein Bild, wenn du dir nicht sicher bist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Apr 2015 17:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 784        18.11.2026    6:39
