Wippenschalter ersetzen - DG-KA25 Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Wippenschalter ersetzen - DG-KA25 Suche nach: wippenschalter (24) |
Problem gelöst
BID = 958201
prie54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Ochsenfurt
muß einen Wippenschalter (mit 4 Steckanschlüssen)von einer 3-fach Steckdosenleisten erneuern. Auf dem Schalter ist die Bezeichnung DG-KA25 (Einbaumaße ca.21,5x25,2mm) erkennbar. Unter der Bezeichn. finde ich nur eine Seite aus China.
Ich denke aber, daß ich evtl. in der Bucht fündig werde.
Habe bloß keine Ahnung, wieviel Ampere (6 oder 15 oder ?)der Schalter haben muß/kann.
Vielleicht hat auch jemand einen passenden Link für mich.
Grüsse von P.
BID = 958208
Hast du dich da evtl. vermessen? Die Maße entsprechen nicht den Standardschaltern. Evtl. hat der Hersteller, der auch billige Steckdosenleisten baut, die für sich selbst kleiner als normal gefertigt. Dann dürfte ein Neukauf, viellieich in besserer Qualität, sinnvoll sein.
16A, alles darunter ist unzulässig.
BID = 958216
die Steckdosenleiste ist von einem bekannten deutschen Hersteller. Ich möchte daher den Schalter tauschen und die Steckdosenleiste weiter nutzen. Die Breite stimmt definitiv mit 21,5mm - die Länge zwischen 25,2 und 30,3mm (wegen eindrückbarer Nasen).
Grüsse von P.
BID = 958219
Welcher Hersteller soll das sein?
Mess mal die Einbauöffnung, mit Maßangaben +/- 5mm kann man dir kaum helfen. 30x22 währen die Standardschalter die man überall bekommt.
BID = 958231
Hersteller der Steckdosenleiste ist "brennenstuhl".
Übrigens habe gerade in den Steckdosen 16/250 gelesen.
Somit denke ich, daß 16 Ampere zutreffend sind.
Die Lichte der Öffnung für den Wippenschalter beträgt 22,2mm in der Breite und 28,1mm in der Länge.
Grüsse von P.
BID = 958232
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336670 Heute : 6239 Gestern : 12669 Online : 976 18.11.2026 11:20 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0308549404144
