Frage zu Getriebemotor 6V DC 57rpm
Serverzeit: 18 11 2026  03:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: getriebemotor (312)
Problem gelöst
BID = 957835
pedax
unser Ergometer (Reebok B5.1e) hat leider den Geist aufgegeben - hab es dann mal zerlegt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Das Bike hat einen Getriebemotor der einen Arm mit Magneten entweder zum Schwungrad (aus Stahl) hinbewegt (um den Tretwiderstand zu erhöhen) bzw. die Magneten wieder wegbewegt (um den Tretiderstand zu reduzieren). Am Motor liegt (wenn benötigt) auch eine Spannung an, die ganze Regelungselektronik funktioniert also einwandfrei - allerdings gibt der Motor keinen Mucks mehr von sich. Im Anhang sind 2 Bilder vom ausgebauten Motor.
Am Motor steht folgendes:
HSIANG NENG
Geared Motor
2008.05.16 Made in China
XNAM 2008050372
DC6V-1930T-57RPM
Der Motor hat einen Durchmesser von 33mm, der Getriebekopf einen Durchmesser von 37mm.
So jetzt zu meinen eigentlichen Fragen:
1) Am Motor ist zwischen + und - Pol ein Bauteil angelötet (vermutlich ein Kodensator?) - auf dem steht 2AI04J drauf (siehe Foto). Kann mir jemand erklären was das genau für einer ist und warum der drauf ist?
2) Wenn ich einen neuen Motor finde (gibts beim Hersteller leider nicht mehr als Ersatzteil) muss dann auch so ein Kodensator zwischen die Pole oder ist das spezifisch für diesen Motor?
3) Falls zufällig jemand weiß wo man so einen Motor herbekommt wäre ich über jeden Hinweis dankbar.
Dank schonmal für eure Hilfe, würde mich echt freuen wenn ihr mir ein klein wenig weiterhelfen könntet.
BID = 957841
Ja, sehr vermutlich. 104J steht dabei für die Kapazität: 10*10^4pF=100nF. Das J steht für die Toleranz: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
Er dient der Funkentstörung, und sollte obligatorisch angebracht werden. Der Motor funktioniert jedoch auch ohne Kondensator.
http://www.conrad.de/ce/de/Search.h.....chBar
Wenn da kein 6V-Motor dabei ist, kannst du auch nach 12V-Motoren mit doppelter Nenndrehzahl suchen. Bei halber Nennspannung (also 6V) dreht er dann auch nur halb so schnell
BID = 957872
Vor allem der Durchmesser der Welle wird stimmen müssen!
BID = 957873
pedax
Danke das hiflt mir weiter - ihr seid echt spitze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    3:28
