Geerdete Tischplatte
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 957999
juschi
ich habe zufällig noch eine 2mm Edelstahlplatte übrig, die ziemlich gut auf meinen Arbeitstisch passt. Was spricht dagegen, diese auf meinen (Holz)-Arbeitstisch zu legen und zu erden? ESD Arbeitsmatten sind ja ziemlich teuer. Ich habe auch keine Ahnung was die Anforderungen da sind oder was an denen besonders ist. Ich würde die Platte einfach mit dem Erdungsanschluss meines Labornetzgerätes verbinden.
BID = 958000
Bubu83
Ich möchte in der Werkstatt keine geerdete Blechplatte haben. ESD-Matten sind so hochohmig leitend, dass man da durchaus Platinen drauf legen kann und betreiben kann. Bei einer Blechplatte hättest du da einen sauberen Kurzschluss...
Nimm das Blech lieber für andere Basteleien
Viele Grüße
Bubu
BID = 958002
juschi
An deiner Argumentation ist was dran :). In dem Fall werde ich die Blechplatte nur als Tisch-Schutz beim Löten verwenden.
BID = 958007
40€ für eine ESD-Matte ist doch nicht zu viel: http://www.ebay.de/itm/ESD-Tischmat.....8f354
Die Matte misst etwa einen halben Quadratmeter, macht also etwa 80€m-2.
Eine 2mm dicke Eldelstahlplatte ist da sicherlich nicht günstiger...
Eine weitere Besonderheit dieser ESD-Matten ist ihre hochomige Schutzleiterverbindung. Die liegt gut und gerne im 10M-Bereich. Dadurch wird verhindert, dass ein zu großer Ableitstrom fließt, welcher das betreffende Bauteil zerstören würde.
Auch nicht unbedingt die erste Wahl. Blech leitet bekanntlich gut Wärme. Und wenn du etwas beim Löten nicht gebrauchen kannst, dann eine gute Wärmesenke unter dem Lötgut. Da empfielt sich eher ein Stück Hartholz (Buche, Eiche, oder so, natürlich kein Tropisches )
Noch besser ist natürlich ein Leiterplattenhalter wie dieser.
(Keine Ahnung, wie viel dieser spezielle Typ taugt, ich habe so einen (gebraucht erworben, daher wesentlich günstiger ) im Einsatz, und bin mehr als zufrieden.
Solche Teile sind hingegen zum Bestücken von Leiterplatten denkbar ungeeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Apr 2015  8:30 ]
BID = 958009
Wenn du da Gießkannen aus Blech o.ä. lötest, kannst du das machen.
Sonst ist auch das keine gute Idee, denn wenn du auch nur ein bischen elektrisch aufgeladen bist, fliessen bei der Berührung Metall zu Metall derartig hohe Entladeströme, dass die Schutzschaltungen der Bauteile überfordert sind, und du nur noch Schrott zusammenlötest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331815   Heute : 1367    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    3:12
