Schaltplan Erklärung für Vorschaltgerät
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) vorschaltgerät (841)
BID = 957589
Hodor
Hallo Fachleute
Das Bild zeigt den auf dem Vorschaltgerät abgebildeten Schaltplan.
Ich verwende den PHILIPS SUD 40 - S Ignitor
Ich will eine Natriumdampflampe mit einer Fassung und dem Vorschaltgerät verbinden.
1. Frage: Was bedeutet "Ballast" und was muss ich da beachten?
2. Frage: Sehe ich das richtig dass sowohl eine der Phasen als auch eine Verbindung zur Fassung in N angeschlossen wird? Das würde mit Aderhülse ziemlich eng werden.
Danke schonmal für eure Hilfe
Grüße
Hodor!
BID = 957590
Die Ansteuerung besteht aus der Drossel und dem Zündgerät. Beachte bitte das Zündgerät liefert eine Spannung von 3000 bis 5000 V ! Ansonsten ist die Schaltung eindeutig.
BID = 957591
Hodor
Ich dachte mir schon dass es für Fachleute eindeutig ist, für mich aber nicht, darum frage ich ja...
Ich dachte das Gerät fungiert sowohl als Drossel als auch als Zündgerät. Heißt das ich brauche ein zusätzliches Gerät?
BID = 957592
Im Unterschied zu normalen Leuchtstoffröhren werden diese Leuchten mit einer Hochspannung gezündet. Gemeinsam mit normalen Gasentladungslampen hat auch die Nadriumdampflampe das Vorschaltgerät zur Strombegrenzung. Das Zündgerät liefert nur die Zündspannung. Beachte bitte durch die hohe Zündspannung müssen auch Leitungen vom Zündgerät zur Lampe für diese Spannung ausgelegt sein. Grob gesagt sage ich nur noch lass die Finger von der Sache oder lass die Leuchte von einem Fachmann aufbauen. Mit Spannungen in dieser Größenordnung kannst du dich und andere sehr schnell unter die Erde befördern!
BID = 957622
powersupply
Der im Schaltbild gezeichnete "Ballast" kann in Wirklichkeit bei einer 400W Natriumdampflampe ein Trafoähnlicher Klotz mit 10cm Kantenlänge sein!
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313914   Heute : 8692    Gestern : 12485    Online : 652        16.11.2026    16:17
