Onkyo Verst A-5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: linker Kanal defekt (?)
Serverzeit: 23 11 2026  16:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo A-5100 --- linker Kanal defekt (?)
Suche nach Onkyo
BID = 957466
konsumer1
Geräteart : Verstärker
Defekt : linker Kanal defekt (?)
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : A-5100
Hallo Forum.
Also: Bei meinem Verstärker Onkyo A-5100 sind neulich mal erst die eine dann die andere Sicherung durchgebrannt. Jetzt habe ich neue eingesetzt und beim Einschalten bemerkt, daß der linke Kanal voll brummt. Die Leistungsanzeige für den Kanal schlägt auch im Ruhezustand voll aus, was sich im Laufe der Zeit langsam auf 1W "runter"pegelt.
Nun bin ich mit E--Technik nicht sehr versiert, aber hoffe dies, mit Eurer Hilfe, gerettet zu bekommen.
Danke und bis dann,
K1
BID = 957467
Rafikus
Danke und bis dann,
Wofür?
Eigentlich hätten wir zu danken, für deinen Bericht.
Rafikus
BID = 957474
Schlechte Voraussetzungen für eine Reparatur.
Nach deiner Beschreibung ist vermutlich (mindestens) einer der Endstufentransistoren des linken Kanals defekt.
Bevor du aber nun hingehst und weitere Sicherungen verbrennst und dadurch den Schaden nur vergrößerst, solltest du mal ein paar brauchbare Fotos der Innereien machen.
Welche Meßgeräte hast du zur Verfügung, und kannst du sicher damit umgehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478196   Heute : 11592    Gestern : 22017    Online : 317        23.11.2026    16:51
