Sansui REC RZ-1500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: linker Kanal tot Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Sansui Sansui RZ-1500 --- linker Kanal tot Suche nach Sansui Sansui |
BID = 957926
armakuni Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : linker Kanal tot
Hersteller : Sansui
Gerätetyp : Sansui RZ-1500
Chassis : 8Ohm-LS
der Reveiver RZ-1500 von Sansui lief bis vor ca. einem halbem Jahr ohne Probleme. Seitdem ist der rechte Ausgangskanal sowohl bei LS-Block A als auch LS-Block B tot.
Die ersten Nachforschungen bzgl. LS-Anschlusskabel und LS durch Tausch der Anschlusskabel und LS haben eindeutig ergeben, dass auf dem rechten Ausgangsbereich nichts oder nicht mehr genug am LS ankommt.
Leider habe ich - weil aus zweite Hand bekommen - weder ein Benutzerhandbuch noch ein Servicehandbuch.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
An welcher Stelle und wie kann das Signal in Richtung LS ggf. mit einem vorhandenen Oszilloskop abgegriffen werden? Ich habe mal vor langer Zeit E-Technik studiert, aber wenig Praxis beim Messen mit den Oszilloskop bisher.
Viele Grüße,
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478285 Heute : 11681 Gestern : 22017 Online : 675 23.11.2026 16:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0325181484222
