Bauteil-Frage Keramik-Kondensator SG-240
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) kondensator (17606)
BID = 957391
dlyfreak
Hallo erstmal,
also ich habe ein Problem mit einem Bauteil, welches im Netzteil eines Funkmessplatzes: Stabilock 4015 zerschossen aufgefunden wurde.
Kurze Vorgeschichte:
Ich habe wegen Fehlern vom Funkmessplatz alle Elkos im Netzteil des Stabilock 4015 von Schlummberger (Wavetek) getauscht.
hatte aber leider direkt nach dem tauschen das Problem das es mir immer die Sicherung rausgehauen hat.
Nach einigem suchen von Kurzschlüssen und ähnlichem, habe ich beschlossen es noch einmal zu versuchen, doch leider wurde sofort der Keramik-Disk-Kondensator zerschossen, der neben der Sicherung sitzt.
Mein grösstes Problem dabei ist aber das ich keinerlei Ahnung habe welche Werte dieser hat.
Auf dem Kondensator steht SG-240
was maximal noch 24pF bedeuten könnte aber keinen Sinn ergibt.
Vielleicht weiss hier ja jemand welche werte dieser hat und mir vielleicht auch Tipps zur Reparatur geben kann, denn so wie es aussieht, ist mein Stabilock wohl nun doch ein grösseres Problem als erwartet.
BID = 957395
Du bist auch sicher, dass es sich um einen Kondensator handelt, und nicht etwa bspw. um einen Varistor.
Mach mal ein Bild des Bauteils.
Wenn das Teil "neben der Sicherung sitzt" wird es sehr wahrscheinlich mit Netzspannung beaufschlagt
Es ist daher sicher nicht verkehrt, zunächst mal auf die Nennspannung des Bauteils zu achten.
Hast du einen Schaltplan des Gerätes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Mär 2015 17:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472946   Heute : 6337    Gestern : 22017    Online : 751        23.11.2026    8:56
