BID = 957202
compaq Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Bayerwald
Hi, bei der Steuerplatine eines Wäschetrockners funktioniert irgendwie die Kommunikation zwischen 230V Stromkreis und Niederspannungsbereich nicht mehr richtig. Hatte beide Optokoppler Siemens SFH615 im Verdacht. Nun die Frage,
wie kann ich diese einfach ohne Ausbau testen ob die noch funktionieren?
Kann ich einfach mit Diodentest die Ired testen? Hab das versucht wie eine Diode zum testen, aber in beiden Richtungen der Ired hab ich Durchgang.Einmal 2,5V und 1,1V.
Funktioniert das etwa gar nicht? sollte eine Richtung nicht sperren....
BID = 957222
Otiffany Urgestein
Wenn Du eine Digitalkamera hast, kannst Du schon mal testen, ob die IR-Sendediode funktioniert. Die Kamera sieht das Infrarotlicht.
BID = 957224
compaq Gesprächig
Achja, das hatte ich mal in der Schule letztes Jahr getestet.Glaub sogar das ist mit dem Smartphone auch gegangen. Hätt ich fast vergessen. Aber geht das mit dem Diodentest auch?
Danke
BID = 957226
Ob das aber auch bei einem Optokoppler funktioniert, stelle ich mal in Frage.  Das IR Licht wird mit Sicherheit stark durch das Gehäuse gedämmt.
BID = 957236
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Die LED hat ganz sicher einen Rv.
Da liegt es doch nahe den Spannungsabfall hier zu messen.
Ebenso kann man den Pegel am Ausgang messen.
Wenn hier was nicht stimmt wechselt man das Teil.
Das ist doch die einfachste Art zu testen ob das Teil funktioniert.
Rasender Roland
BID = 957237
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
| | Einmal 2,5V und 1,1V. |
Die 1,1V sind schonmal ok, das ist die Flußspannung von IR LEDs.
Die 2,5V könnten durch die Steuerschaltung verursacht werden.
BID = 957243
compaq Gesprächig
Was ich halt nicht verstehe ist wenn ich mit einen Multimeter Diodentest mache und dies an der A-K Strecke 1,1V (Diode) anzeigt dann müsste doch die K-A Strecke sehr Hochohmig sein bzw.sperren.Das geht mir nicht ein.
Leider hab ich keinen Schaltplan zur Schaltung,darum tu ich mich schwer die Schaltung zu verstehen
BID = 957248
Wer misst, misst Mist.
Wie willst Du das was Du da misst interpretieren wenn
kein Plan vorhanden ist oder Du nicht weißt was an dem Optokoppler noch an
Schaltung dranhängt ?
Daher habe ich ja weiter oben geschrieben wie man
einen Optokoppler innerhalb einer Schaltung auf Funktion prüft.
Deine Variante mit dem Diodentester ist so fürn Arsch.
Rasender Roland
BID = 957255
compaq Gesprächig
Ok danke.Hab am anderen Ausgang beim Transistor etwas von 0,67 V abgelesen.Werd ich den RV mal noch messen wenn ich Zuhause bin
BID = 957300
dl2jas Inventar
Mit den jetzigen Messungen kannst Du nur die grobe Funktion testen.
Optokoppler können auch langsam sterben, besonders dann, wenn sie an der Grenze betrieben werden. Mit der Zeit lässt die Emission der LED nach. Irgendwann ist der Punkt erreicht, ab wann nicht mehr richtig durchgeschaltet wird.
DL2JAS
