Getriebemotor
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Getriebemotor
Suche nach: getriebemotor (312)
BID = 957110
develpunk90
ich habe ein Projekt und dafür habe ich mir diesen Getriebemotor ausgesuch, mein Problem ist ich habe kein passenden Adapter...kann mir jemand helfen ? Hier die mir bekannten Daten.
Ich würde mich echt sehr über eure Hilfe freuen.
Betriebsspannung: 12 V- (2...13,8 V-)
Leerlauf-Stromaufnahme: ca. 3,5 A
Stromaufnahme: max. 22 A
Drehzahl bei 2 V-/20 U/min, bei 6 V-/84 U/min, bei 12 V-/180 U/min
Drehrichtung wahlweise links oder rechts
4,8 mm Flachsteckanschluss
Spindelmaße (øxL): 11,7x70 mm
Motor-ø 49 mm
Maße ohne Spindel (LxBxH): 144x63x60 mm
BID = 957111
Adapter wofür
BID = 957112
develpunk90
um denn Motor mit Strom zu versorgen.
BID = 957113
Und woraus (Versorgungsnetz oder Batterie) soll er versorgt werden?
BID = 957114
Rafikus
Das heisst dann aber nicht Adapter, sondern Spannungsversorgung.
Jetzt solltest Du genauer beschreiben, was damit bewegt werden soll?
Wenn nämlich tatsächlich die 22A abgefragt werden, wird es schon etwas teurer.
Und hoffentlich willst Du nicht auch noch die Drehzahl verändern.
Rafikus
BID = 957115
develpunk90
Ich weiß nicht ob ihr schon einmal was von einer Poliertrommel gehört habt. Das ist ein Behälter in dem ein Poliergut( Siliziumkarbid) enthalten ist und ein zu polierendes Stück. Das ganze wiegt um die 3-4 kg maximal. Die Drehzahl sollte dabei bei ca 90 U/min liegen also 6V.
BID = 957116
Ah, also Netzbetrieb.
Sach dadd doch gleich
Dann wäre ein Schaltnetzteil zu empfehlen: http://www.reichelt.de/Labornetzger.....&
Edit: Wenn du mit einer festen Drehzahl leben kannst, kannst du dir auch einfach ein 12V Festspannungsnetzteil kaufen (ist wesentlich günstiger http://www.reichelt.de/Labornetzger.....20-12 ) und eine Getriebestufe hinzufügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Mär 2015 18:41 ]
BID = 957119
develpunk90
geht das noch viel billiger wollte nicht so viel bezahlen vielleicht mit nem anderen Motor ?
BID = 957120
Du kannst es auch mit einem kleineren Netzteil versuchen. Dann ist aber nicht garantiert, dass der Motor auf Grund seines großen Anlaufstromes anläuft.
BID = 957121
develpunk90
Er lief schonmal mit einem Nokia Netzteil von dem Handy und das hatte ein Output von 5,7V/800mA bloß jetzt will der motor nicht mehr laufen und vibriert nur noch...
BID = 957123
Weil du damit das Netzteil geschrottet hast.
BID = 957124
develpunk90
Ne das Netzteil ist noch Funktionsfähig. Kannst du vllt ein anderen Motor empfehlen?
BID = 957126
Vielleicht noch in sofern, dass es für das Laden des Handys reicht...
Nein. Der hört sich schon nicht verkehrt an. Besorge dir ein vernünftiges Netzteil, und probiere es damit.
U.U. funktioniert sogar so eins, der Motor wird zum Rotieren der Trommel kaum sein Nennmoment benötigen.
Wenn du die Spannung langsam vergrößerst, sollte es das Netzteil schaffen, oder auch nicht wirst du dann ja sehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Mär 2015 19:22 ]
BID = 957134
Die Angabe von Spannung zu Drehzahl bezieht sich auf die Leerlaufdrehzahl. Du wirst also schon etwas höhere Spannung benötigen.
Wie wäre es mit diesem Netzteil?
http://www.ebay.de/itm/Goobay-Netzt.....rt=nc
BID = 957150
Vielleicht liegt auch noch ein Ladegerät für die Autobatterie herum.
Das sollte auch geeignet sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507123   Heute : 1050    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    0:39
