ESC (electronic speed controller) für die Slotcarbahn
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 957056
heavyweather
Nachdem meine Zeitmessung nun super funktioniert habe ich beschlossen weiter zu basteln.
Als ersten Bausstein für meine Internetslotcarrennserie möchte ich einen simplen elektronischen Speed Controller bauen.
Ich habe schon Anleitungen gefunden wie ich mit einem Mosfet und PWM über Arduino einen Motor betreiben kann.
http://bildr.org/?s=mosfet+motor+tip120
Jetzt würde ich aber gerne zuerst versuchen einen sehr simplen ESC für den Betrieb an einem normalen RC-Empfänger zu bauen.
Wenn ich das richtig verstehe gibt dieser ebenso ein PWM Signal aus nur dass die Neutralstellung 1,5ms oder 50% duty cycle bedeuten würde?
Meine Frage. Gibt es einen Weg das Signal ohne einen µC oder eine Computerfernsteuerung (Ich würde gerne eine einfache PistolenTX verwenden) von 0-100% einzustellen?
Ich möchte auch keinen fertigen ESC nehmen weil ich die ganze zusätzlichen Features nicht brauche.
BID = 957182
Wenn du schon einen µC hast, kann der natürlich auch gleich Interpreter für das Signal der Fernbedienung spielen.
1,5ms Pulsweite in Neutralstellung stimmt, dies entspricht jedoch einem Tastverhältnis von Null. Dann geht es 0,5ms auf (Richtung +100% Tastverhältnis) oder ab (Richtung -100% Tastverhältnis*), je nach Position des Steuerknüppels.
Sicher
Ist aber einiges an Aufwand, vor allem, da es genügend fertige Module gibt.
Fein. Hier ist einer ganz ohne weitere Funktionen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Selbst wenn er etwas mehr Funktionen hat, kannst du bei <20€ nichts falsch machen - geschweige denn etwas selbst entwickeln: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
*Wenn du selbst einen µC programmierst, kannst du das natürlich deinen Bedürfnissen anpassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Mär 2015 16:38 ]
BID = 957191
heavyweather
Würde es eben gerne ohne µC machen.
Sicher ist gut...genau das brauche ich
Ich möchte etwas lernen und keinen fertigen Baustein kaufen.
Der fertige Regler hat außerdem reverse. Ich hätte lieber nur eine einstellbare Bremse mit Poti. Reverse kann ich garnicht gebrauchen.
Elektromechanisch könnte ich es über in Serie geschaltete Widerstände lösen...mit einem Servo und einem Schleifer.
Ich würde aber gerne einen rein elektronischen Weg ohne µC finden.
BID = 957197
Na dann, hier was zum Einarbeiten: http://homepages.which.net/~paul.hi......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 473        23.11.2026    8:43
