Siemens Backen HNT 1702
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HNT 1702 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Backen Siemens 1702 Heizt nicht mehr
BID = 957003
J.D.
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HNT 1702
FD - Nummer : 8310
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: HN16023/02
Grüß Euch,
Ich habe (hatte, siehe unten) folgendes Problem:
Die Backröhre meines Siemens-Elektroherdes (gehört zur Mietwohnung) funktioniert nicht mehr.
Das Problem stellt sich folgendermaßen dar:
- Backofen heizt nicht
- Heizkontrollleuchte an der Front des Gerätes (über dem Drehknopf - Gerät hat für Ofen nur einen) leuchtet nicht
- Backofenbeleuchtung funktioniert
- Herdplatten funktionieren
Nachdem ich den Ofen zur Außenreinigung durch die Gegend geschoben habe, heizt die Backröhre nicht mehr.
Um das Problem einzugrenzen, habe ich Folgendes gemacht:
- Im Wohnungssicherungs"kasten" Schmelzsicherung für den Ofen herausgeschraubt, Ofen auf Spannungsfreiheit getestet.
- Die obere Abdeckung (mit den Herdplatten) abgeschraubt und etwas zur Seite gedreht, damit ich keine Kabel lösen muss.
- mittels Multimeter (200 Ohm) an den beiden Anschlüssen des Thermostats, welches hinterm Drehschalter montiert ist, kontrolliert, ob der Drehschalter für den Ofen eine Funktion hat
Ergebnis:
Drehschalter auf 0 -> kein Widerstand messbar
Drehschalter auf Glühbirne, auf 50°C oder höher -> Widerstand messbar (unter 1 Ohm)
- die beiden Steckverbindungen am Thermostats gelöst und versucht, die Funktionalität des Thermostats zu testen.
Dazu mittels Fön den Fühler des Thermostats erhitzt und gleichzeitig den Widerstand gemessen
Ergebnis:
Drehschalter auf Glühbirne -> Widerstand messbar bis vllt 30°C
Drehschalter auf 50°C -> nach einer Weile fönen kein Widerstand messbar, durch Drehen des Reglers auf höhere Temperatur wieder durchgängig, nach Herunter regeln, wieder dicht.
Soweit scheint der Thermostat grundsätzlich zu funktionieren.
Lose Steckverbindungen oder irgendetwas Verschmortes sind nicht zu entdecken.
Unter welcher Krankheit könnte der arme Siemens denn nun leiden?
Eine Sicherung kann ich auch hinter der hinteren Abdeckung nicht entdecken, vllt existiert aber eine versteckte.
Bis das geklärt ist, kommt die Pizza ins Ofen/Grill/Mikrowellen Kombi Gerät
Vielen Dank schon mal für Eure Ratschläge
P.S.:
Bevor ich diesen Post abgeschickt habe, habe ich das Gerät wieder zusammengebaut und angeschlossen und siehe da: Der Ofen funktioniert wieder!
Ich ahnte ja, dass ihr gut seid, aber SO gut!?
Vllt war es doch ein klein wenig loser Stecker oder ein Kurzschluß benachbarter Steckverbindungen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: J.D. am 22 Mär 2015 15:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333731   Heute : 3293    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    6:42
