AEG SpüMa 45_2 LDF40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch undicht
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 LDF40 --- Schlauch undicht
BID = 960194
tomjones1
Defekt : Schlauch undicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2 LDF40
S - Nummer : 44733948
FD - Nummer : F65050UM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123618701
nach dem mir hier in diesem Forum schon diverse male geholfen worden ist (mit unter bei dem Geschirrspüler) versuche ich bei einem neuen Defekt wieder mein Glück.
Der Geschirrspüler schaltet ab, da eine Verbindungs-Dichtung unten hinten undicht ist. Ich finde die Bezeichnung nicht um diese als Ersatzteil zu bestellten.
Es führt hinter der Maschiene ein weiss/durchsichtiges Plastikrohr nach oben. Dieses Plastikrohr ist unter der Maschine durch eine Weisse Gummimanchette mit einem grauen teil (evtl. eine Pumpe?) verbunden.
Nun genau an dieser weissen Gummimanchette spritzt Wasser raus.
Von der "Pumpe" ging es mit einer Klemmschelle leicht ab, ich vermute aber es ist mit dem Plastikrohr fest verbunden.
Die Frage also:
- Wie heisst diese Manchette, (Artikelnr)
und: kann man tatsächlich nur die Manchette samt des ganzen Rohres austauschen ?
Finde es nicht im Netz unter Ersatzteilen.
Vielen Dank und Viele Grüße
Tom
PS ich füge ein Bild bei.
BID = 960258
derhammer
Ja, nur komplett. Nennt sich Steigrohr. Ca 40Euro
BID = 960323
tomjones1
Super,
danke, damit konnte ich ind er Bucht für 37 EUR fündig werden:
ORIGINAL Steigrohr Sprüharmrohr Rohr Spülmaschine Electrolux AEG 407134817
Hoffentlich kommt das Teil schnell; per Hand spülen ist doof.
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519190   Heute : 13169    Gestern : 22653    Online : 968        25.11.2026    10:08
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
