Bauknecht WaMa WA PLUS 612 DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektroniktausch??
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA PLUS 612 DI --- Elektroniktausch??
Suche nach Bauknecht
BID = 956984
Willy-Wusel
Defekt : Elektronik
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 612 DI
S - Nummer : 411113009227
ich habe eine defekte Bauknecht WA PLUS 612DI ersteigert. Sie war komplett tot, was mich vermutel ließ, dass es der Spannungsregler (sehr oft schon im Netz beschrieben) ist, sowie die entsprechende Induktivität. Nach dem Wechsel der Bauteile (Spule und Widerstand waren auch nicht durchgebrannt) zeigt das Gerät immer noch keine Reaktion.
Die verbaute Steuerung hat die folgende Teilenummer: 4619 714 24831 /F
Kann ich diese defekte Steuerung stumpf gegen eine andere Austauschen, wenn auch gleichzeitig die komplette Blende mitgetauscht wird?
Mir ist eine Blende mit Elektronik aus einer WA STAR 64-2 angeboten worden. Teilenummer der Elektronik wäre hier 4619 744 89071
Könnte das funktionieren? Hat hier jemand Erfahrungen bzw. kennt sich so gut damit aus, um mir weiterhelfen zu können?
Die defekte Maschiene ist noch so gut in Schuss, das mir das Wegwerfen zu schade ist.
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Willy-Wusel am 22 Mär 2015 11:36 ]
BID = 957015
toni95
Aus Forum ausgetreten
Mach mal ein Bild von beiden Steuerungen, Rückseite mit den Serviceaufklebern.
BID = 957050
Willy-Wusel
danke für die schnelle Antwort.
Hier die beiden Bilder:
BID = 957151
toni95
Hast du den LNK auch getauscht ?
Die Steuerung passt nicht.
Bitron C2 und [/quote]Flextronic Wave T K1 TF
Selbst bei gleicher Kennzeichnung muß auch die Software passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331185   Heute : 737    Gestern : 12669    Online : 1104        18.11.2026    1:40
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
