Miele WaMa W487S WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F4
Serverzeit: 29 10 2026  05:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W487S WPS --- Fehlermeldung F4
Suche nach Miele W487S WPS Miele W487S
BID = 954621
Groundcrew
Defekt : W487 Fehlermeldung F4
Gerätetyp : W487S WPS
S - Nummer : 00
FD - Nummer : 49091408
Typenschild Zeile 1 : W487 WPS
Typenschild Zeile 2 : Nr.00/49091408
Typenschild Zeile 3 : Vol. 5kg
meine tolle Miele W487 treibt mich in den Wahnsinn
Sie wäscht eigentlich ganz normal. Trotzdem wird nach dem Waschvorgang der Fehler F4 im Speicher hinterlegt!
Mister Google habe ich bemüht und auch die Suchfunktion hier. Es ist sehr wenig zu finden, meist aber soll es sich um einen Fehler im Tachogenerator handeln.
    - Den habe ich getauscht und auch die Wechselspannung gemessen die auf der EL180 ankommt: beim drehen der Trommel sind das so 2-3 V. Also in Ordnung. Auch ein Fehler in der Verkabelung sollte damit ausgeschlossen sein.
    - Danach habe ich die EL180 mit einer funktionierenden aus meinem Fundus ersetzt: keine Änderung.
    - Dann habe ich die Steuerelektronik EDPW228 gewechselt: Ohne Veränderung.
    - Die Luftfalle mit Schlauch gereinigt: Keine Veränderung.
    - Natürlich sind auch die Schläuche der Pumpenentlüftung gereinigt und absolut sauber.
Was kann es denn sonst noch sein
Übrigens konnte mir Miele keinen passenden Tachogenerator mit Ringmagnet schicken. Trotz aller Angaben haben die mir einen Tachogenerator geschickt der ganz anders aussieht und auch nicht gepasst hat. Ach der Ringmagnet war kein vierpoliger und hatte eine ganz andere Befestigung. Selbst als ich mit einem Techniker verbunden wurde, hatte der keine anderen Teilenummern gefunden.
Mein Motor ist ein MXT 10-66/2. Hat eventuell jemand die richtige Teilenummer für den passenden Tachogenerator und Ringmagnet? Und vielleicht kennt auch jemand den richtigen Spulenwiderstand, um zu prüfen, ob das Ding überhaupt kaputt ist oder nicht.
Wäre toll, wenn jemand einen Rat hat!
Danke schon einmal und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Groundcrew am 24 Feb 2015 11:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Groundcrew am 24 Feb 2015 11:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Groundcrew am 24 Feb 2015 11:46 ]
BID = 955786
Groundcrew
Hallo ins Forum und an die Spezialisten
Ich habe inzwischen im Netz gefunden, dass es sich bei der Fehlermeldung F4 wohl um einen Softwarefehler in der EDPW228 handelt. Miele würde dafür ein Update bereithalten. Meine EDPW hat den Softwarestand -03.
Kann mir jemand sagen, wie teuer ungefähr so ein Softwareupdate werden kann? Vielleicht kann ja auch aus dem Forum jemand behilflich sein, oder hat eine gute Adresse in der Nähe PLZ 64...?
Und eine Teilenummer für den Tachogenarator und den Ringmagnet habe ich bisher noch nicht finden können. Aber die Spule soll wohl so ca. 300 Ohm haben.
Wäre toll, wenn jemand helfen kann!
BID = 955894
driver_2
F4: Rufe jeden autorisierten Miele-KD an, der hat das passende Laptop mit der aktuellsten Software. In einer Stunde sollte alles erledigt sein, dann bist mit 60-80€ plus Anfahrt dabei.
Welche Nummern hast Du denn zu deinem Tacho ?
BID = 956065
Groundcrew
Hallo und danke für deine Antwort driver_2
die Nummer für den Tachogenerator muss ich in meinen Rechnungen heraussuchen, weil ich den zurückgeschickt hatte. Kann ich heute Abend nachreichen.
Den Ringmagnet habe ich hier. Er hat die Materialnummer 1 292 111. Er hat unten so ein konisches Plastikteil und sieht damit komplett anders aus als der original Verbaute. Ein Bild hänge ich an.
BID = 956079
driver_2
es gibt für diese Maschine zwei Sorten Ringmagneten, /ab und /bis Seriennummer.
Muß man bei der Teilesuche berücksichtigen.
BID = 956212
Groundcrew
ja die Maschinennummer habe ich ja am Telefon durchgegeben. Die haben mich dann sogar noch mit jemand aus der Technik verbunden. Aber auch er konnte nicht weiterhelfen.
Leider blicke ich bei den Rechnungen und Lieferscheinen nicht mehr so ganz durch. Der falsch gelieferte Tochogenerator hat (wahrscheinlich) die Nummer: 01264432
Ich füge mal 2 Bilder von dem an den ich brauche:
Danke und Gruß ans Forum
BID = 956230
driver_2
dürfte der gleiche sein, wie an den Gewerbemotoren.
Ich schaue mal zu Hause nach.
BID = 956853
Groundcrew
Hallo driver_2,
hast du schon mal nachgesehen?
Danke und Gruß
BID = 956856
driver_2
Hast du sxhonmal die teilenummern gefunden. ?
BID = 957157
Groundcrew
Ja, hatte ich oben geschrieben: Der falsch gelieferte Tochogenerator hat (wahrscheinlich) die Nummer: 01264432
Danke für deine Mühe
BID = 957198
driver_2
Sorry, die letzte Antwort kam vom Handy, während ich mit dem Bus an der Endstelle stand, habe das übersehen.
Also der Tachogenerator ist mit 1264432 der richtige.
Ringmagnet muß 4879581 sein.
Bei meiner Liste für diese Sorte Motoren steht bei dem anderen Ringmagnet 4674142 das Kürzel MRT dabei, das läßt auf einen MRT Motor schließen, also einen Gleichstrommotor mit Kohlenbürsten wie ihn alle anderen Hausgeräte haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193802798   Heute : 13451    Gestern : 49271    Online : 563        29.10.2026    5:28
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
