Raspberry Pi LED schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raspberry (241) schaltung (31791)
BID = 956940
Hitmare
Hallo werte Community
Ich habe da eine Frage bezüglich einer Transistor Schaltung.
Ich möchte eine LED Platine die mit 12 V versorgt wird mittels einem Transistor ein und aus schalten.
Dazu nutze ich die GPIO Ports eines Raspberry pi.
Die GPIO Ports haben eine Spannung vom 3.3v.
Meine bisherige schaltung:
<Anhang>
Ich bin mir jz nicht sicher ob das so funktionmiert da ich ja 2 unabhängige Spannungsquellen habe
LG
HItmare
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hitmare am 21 Mär 2015 20:39 ]
BID = 956942
Prinzipiell ist das Ansteuern der LED mit dem Gpio kein Problem, nur mit Deiner Schaltung wird das nicht funktionieren!
BID = 956943
Hitmare
hallo
danke für die rasche antwort.
wie müsste ich es aufbauen damit das wie gewünscht funktioniert ?
LG
Hitmare
BID = 956944
so
BID = 956945
Doch, das würde es, obwohl die Schaltungstechnik etwas unorthodox ist.
P.S.:
Den Widerstand in der Basisleitung solltest du aber einbauen um eine Überlastung des Port zu vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mär 2015 21:11 ]
BID = 956946
Mit einer roten oder grünen LED schon, nur mit einer blauen oder weißen LED wird es eng.
BID = 956947
Warum?
BID = 956948
Hitmare
Oha
Zur späten Stunde noch so aktiv
Um bezüglich der LED's genauer zu werden: ich will diesen bausatz hier ansteuern:
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....=true
Da mir ein Relay im nutzungsgebiet zu laut ist, möchte ich das gerne über einen (oder mehreren) transistor(en) machen.
LG
Hitmare
BID = 956949
@ Perl weil dann die Steuerspannung vom GPIO von 3,3 V nicht mehr ausreicht den Transistor zu öffnen. Über der blauen LED stehen rund 3 V und zwischen Basis und Emitter sind rund 0,7 V nötig, ergibt nach Eva Zwerg 3,7V du hast aber nur 3,3 V.
BID = 956951
Die B-E-Strecke wird dich direkt vom GPIO gesteuert.
3,3V sind also mehr als ausreichend.
Oder siehst du eine andere Schaltung wie ich?
BID = 956952
Ich glaube kaum das der TE die 12 V so verschalten wird. Da werden wohl beide Minuspole der Versorgungsspannung auf GND gelegt. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu das es so auch geht nur ist es mehr als eine ungewöhnliche Anschaltung der Last.
BID = 956953
Hitmare
der mit den kurzen Armen hat am 21 Mär 2015 21:49 geschrieben :
Da du es gerade erwähnst:
wäre es nicht sinnvolle die 2 gnd direkt zu verbinden ?
LG
Hitmare
BID = 956954
Deshalb habe ich dir ja die Anschaltung im Kollektorkreis gezeichnet.
BID = 956957
Meist macht man das auch, aber wirklich falsch war deine Schaltung auch nicht.
Dazu brauchst du nur die drei Bauteile im Lastkreis zu vertauschen.
Dort sind die Vorwiderstände für die LEDs schon eingebaut, du brauchst in deiner Schaltung also keinen mehr.
Allerdings ist die Stromaufnahme für dieses Modul mit 280mA angegeben, und das schafft längst nicht jeder Transistor.
Für den vielfach erwähnten BC547 (manchmal meint man, daß einige Bastler nichts anderes kennen) ist das z.B. eindeutig zu viel.
Andere Typen, wie der BC337, schaffen das, aber da die Stromverstärkung bei geringer U_CE , also im eingeschalteten Zustand, nicht mehr sehr hoch ist, muß man für ausreichend Steuerstrom sorgen, sonst stirbt auch solch ein Transistor den Hitzetod.
Andererseits darf man den Steuerstrom auch nicht zu hoch wählen, weil dann der Treibertransistor im GPIO-Port überlastet werden kann.
Ein Wert von 5mA erscheint angemessen, und überschlägig resultiert daraus ein Vorwiderstand von (3,3V - 0,3V -0,7V) / 0,005A ) = 460 Ohm.
Der Normwert von 470 Ohm sollte also akzeptabel sein, der Spannungsabfall am BC337 wird dann etwa 0,2V betragen.
Diese Rechnerei kann man sich ersparen und außerdem wesentlich größere Ströme schalten, wenn man an Stelle eines npn-Transistors einen N-Kanal Logik-Level-MOSFET nimmt.
Probier die Treiberschaltung auf jeden Fall aus, bevor du sie mit dem GPIO verbindest!!!
Wenn du einen Fehler machst, ist der RPi schneller hinüber als du "putt" sagen kannst, und reparieren ist nicht!
BID = 957207
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt auch Transistoren, die auf den Vornamen Darlington hören.
Darf es TO126 sein, kann man Transistoren wie BD677/79/81 nehmen, die sind recht gut erhältlich. Soll der Transistor etwas kleiner sein, ginge BC875/77/79 im Gehäuse TO92, die sind aber nicht so gut erhältlich. Als Vorwiderstand an der Basis passt in dem Fall was zwischen 680 Ω und 1 kΩ ganz gut, damit der Transistor hinreichend in die Sättigung geht und der Ausgang vom Raspel-Pi nicht zu viel Strom liefern muss.
Bei Perls Vorschlag mit BC337 muss man etwas aufpassen, sollte funktionieren, kann aber bei ungünstiger Exemplarstreuung Probleme mit der gewünschten Sättigung geben.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 840        23.11.2026    8:56
