Anschluss trafo
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschluss trafo
Suche nach: trafo (15813)
BID = 956750
hanspeter88
Hallo.
kann mir einer erklären wofür genau die Klemmen 0/-5%/230/+5% stehen und wo ich L1 und N anzuschließen habe?
gruß
BID = 956752
0 = N, 230V =L (Nennspannung ) -5% berücksichtigt eine um 5 % geringer Netzspannung (230V-5%) und + 5 % demzufolge eine um 5 % höhere Netzspannung. (230V+5%)
Damit kann die Ausgangsspannung an die Eingangsspannung angepasst werden.
BID = 956753
hanspeter88
ok, verstehe nur nicht warum dann der Sicherungsautomat ausgelöst hat.
Wollte zum testen N an die - 5 % Klemme und L an die 230V Klemme.
Was passiert wenn man Null an -5% klemmt und die Phase an +5 %
BID = 956754
Dann knallt es, den -5 % ist eine Anzapfung ,230V und +5% sind nur Anzapfungen der Primärwicklung ! Beispiel du hast zwischen 0 und 230V 1000 Windungen dann sind 5 % davon 50 Windungen. Das bedeutet zwischen -5% und +5 % liegen nur 100 Windungen
Edit: und wenn du Pech hast kannste den Trafo als Elektroschrott entsorgen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2015  1:07 ]
BID = 956755
hanspeter88
Das heißt wenn ich dein Beispiel nehme und N an - 5 % Klemme und L an 230V habe ich 950 Windungen und wenn ich N an 0V und L an + 5 % lege habe ich 1050 Windungen?
BID = 956756
Nein der N kommt immer an 0!!!! und der L an 950 ( -5%) oder an 1000 (230V) oder an 1050 (+5%) Trafohauptgleichung U1: W1 = U2:W2 5% von 230 V sind rund 10 V also entsprechen -5 % =220V und +5 % demzufolge 240 V. Wobei das Ziel ist die Sekundärspannung dementsprechend an die Primärspannung anzupassen. Oder damit du es Verstehst 230:1000= 0,23 und 220: 950 = 0,23 und 240:1050=0,23
BID = 956757
hanspeter88
achso jetzt habe ich es verstanden Heißt ich müsste bei der hohen Netzspannung von 238V bei uns an 0 und +5 % anschließen um sekundär ungefähr 230 zu haben
Naja Leider ist der Trafo jetzt wahrscheinlich schon hinüber so wie der gestunken hat
BID = 956758
klar doch Den du hast an einen Teil der Wicklung die für 23 V ausgelegt ist 230 V angelegt und das hat der Trafo mit dem entlassen des magischen Rauches quittiert und die Sicherung hat dem Spiel ein Ende gemacht!
BID = 956761
Und ich hoffe für dich, du hattest auf der Sekundärseite noch nichts angeschlossen. Da hattest du dann nämlich die 20-fache Ausgangsspannung anliegen.
Wenn der Trafo gestunken hat, war es das jetzt für ihn und der Entsorger freut sich.
PS: Bilder bitte etwas größer, da kann man kaum was erkennen.
BID = 956786
Na ja, ganz so weit kommt es wegen der magnetischen Sättigung des Trafo nicht. Vermutlich ist es sogar weniger als das Doppelte der normalen Ausgangsspannung.
Aber 400V reichen natürlich auch, um etliche Geräte für 230V gebaute Geräte zu ruinieren.
Daß man auf diese Weise nicht die 20-fache Ausgangsspannung erzielen kann, sei auch all jenen ins Stammbuch geschrieben, die glauben, man könnte auf diese Weise Hochspannung machen.
Mehr als "Trafo kaputt" kommt dabei nicht heraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473816   Heute : 7208    Gestern : 22017    Online : 376        23.11.2026    10:16
