Bosch Gefrierschrank GSN24V21/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerstrom
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Bosch GSN24V21/02 --- Fehlerstrom
Suche nach Gefrierschrank Bosch
BID = 956542
Vinzenz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fehlerstrom
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GSN24V21/02
Kenntnis : Komplett vom Fach
unser Gefrierschrank löst sporadisch den FI (30mA) aus. Sporadisch heißt nach einigen Stunden Laufzeit. Dann löst er alle paar Minuten aus. Nach ein paar mal Auslösen hält er dann wieder für einige Stunden.
Er kühlt normal, und hält auch (bis zum auslösen des FI's) seine Temperatur.
Was ich bisher gemessen habe und dabei nichts gefunden habe:
Riso komplettes Gerät Riso an den Eingangsklemmen
Riso Heizkörper (Rinnenheizung und Verdampfer), Durchgangswiderstand ist auch o.k.
Riso Kompressor + Kondensator
Riso Lüfter
Riso Thermisch Sicherung des Verdampfers
Nachdem ich so nichts finden konnte, habe ich das Gerät ausgeschaltet und einen Tag lang gelüftet, so dass möglichst viel Restfeuchte verdunstet. Der FI hat dann auch fast zwei Tage lange gehalten ( länger als zuvor ) bis er wieder flog.
Vielleicht findet sich hier ein Experte, der mir weiterhelfen kann...
Vielen Dank schon mal für jeden Tipp!
VG Vinzenz
Link zur Bosch Ersatzteilliste und Explosionszeichnung:
http://www.bosch-home.com/ch/de/sto.....21/01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vinzenz am 16 Mär 2015 14:15 ]
BID = 956554
prinz.
Heizung putt
Wäre Kompressor wäre Fi sofort
Heizung kommt später
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 956560
Vinzenz
Danke für die Antwort!
Kann das auch sein, wenn der Isolationswiderstand und Durchgangswiederstand der Heizung ganz o.k. ausschauen?
Ich könnte mir vorstellen, dass im Betrieb (Vibrationen, zusätzliche Feuchte) beim heizen ein zusätzlicher Fehlerstrom entsteht, den man beim Messen des Isolationswiderstandes im "trockenen" nicht sieht.
Hab da aber keine Erfahrungswerte...
Wie oft oder wie lange schaltet den die Heizung typischerweise?
BID = 956568
derhammer
Heizung ist unregelmäßig in Betrieb. Hat mit der Temperatur, der Anzahl und Zeit der Türöffnungen zu tun.
BID = 956604
Bubu83
Hängt an dem FI wirklich nur der Gefrierschrank??
BID = 956627
Vinzenz
@ Bubu83 Auf dem FI hängt natürlich noch mehr drauf.
Trennt man aber alle Nullleiter und Phasen bis auf die Steckdose mit dem Gefrierschrank, fliegt der FI nach wie vor. Isolationswiederstand der Steckdose allein schaut gut aus
Hängt man den Gefrierschrank allerdings auf einen anderen FI-Bereich, fliegt auch der andere FI. D.h. der Fehler wandert mit dem Gefrierschrank mit. Ich denke also, dass man davon ausgehen kann, dass es alleinig der Gefrierschrank ist.
@derhammer
Danke, das würde ja dann gut zusammenpassen, dass es eine der Heizungen ist. Ich werd mal eine Heizung abklemmen, und schauen ob der FI dann noch fliegt.
Mich nervt nur ein bisschen, dass ich nichts messen kann, sondern der Fehler hald immer nur sporadisch auftritt. Dann mach ma hald "trial and error"
Danke nochmal für die Tips die ihr hier immer gibt! Ich bin zwar neu hier angemeldet, hab aber hab davor schon viele Tips aus dem Forum brauchen können.
BID = 956684
Das Dumme bei Heizungen ist, das sie einen Isofehler meist nur im warmen Zustand verursachen.
BID = 957169
Vinzenz
Update: Der Gefrierschrank läuft nun seit einer Woche mit abgeklemmter Verdampfer-Heizung ohne dass der FI fliegt.
Werd als nächstes dieses Heizelement tauschen.
BID = 957860
Vinzenz
Update: Hab die Verdampfer-Heizung getauscht - jetzt läuft der Gefrierschranke wieder ohne Probleme!
Vielen Dank für die Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481125   Heute : 14524    Gestern : 22017    Online : 431        23.11.2026    20:31
