Miele WaMa W 455 WPS Allwater Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umprogrammierung gewünscht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W 455 WPS Allwater --- Umprogrammierung gewünscht Suche nach Miele 455 Allwater |
BID = 956529
hippetu Gerade angekommen
Defekt : Umprogrammierung gewünscht
Gerätetyp : W 455 WPS Allwater
S - Nummer : 49722365
FD - Nummer : 11045503 D
meine Miele W455 Allwater läuft seit 2002 ziemlich reibungslos.
Dennoch möchte ich etwas ändern:
Die W455 Allwater wird mit einem Kalt- und einen Warmwasserzulauf gespeist. Die Idee war, dass das warme Wasser meiner Solaranlage (im Sommer) und das warme Wasser meines Kamins mit Wassertasche (im Winter) optimal genutzt werden können.
Soweit, so gut!
Nun habe ich aber festgestellt und mir auch von Miele bestätigen lassen, dass die W455 Allwater beim Waschbeginn IMMER erst ca. 3-4 Liter kaltes Wasser in die Waschine spült. Laut Miele wird das aus Sicherheitsgründen getan, damit die (noch trockene) Wäsche nicht gleich mit warmen bzw. heißen Wasser in Berührung kommt. Damit soll ein mögliches "Einlaufen" verhindert werden.
Da der Warmwasser-Zulauf aber eine Strecke (vom meinem Speicher zur W455) von mehr als 15 Metern hat, befinden sich ca. 3 Liter kaltes Wasser im Warmwasserzulauf zu Waschbeginn. Wenn dann noch 3 Liter über den Kaltwasserzulauf (als "Einlaufschutz") vorher in die Maschine gepumpt werden, ist die Stromersparnis (durch weniger Aufheizen) extrem gering.
Deshalb meine Frage:
Wie kann ich die Maschine umprogrammieren, damit bei Waschgebinn SOFORT warmes Wasser eingespült wird ? Jedliche Umstellung mache ich natürlich auf eigenes Risiko. Gibt es irgendwelche "Jumper" auf der Platine oder funktioniert das nur eine Änderungen per Software. Und wenn ja, wie kann ich das selbst machen.
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Vorab danke für Eure antworten!
Planung ist der Ersatz des Zufalls ... durch den Irrtum !
BID = 956533
Der Fehler liegt nicht an der Maschine, sondern an Deiner Warmwasserführung! An das Programm der WM wirst du nicht ran kommen und auch kein Kundendienst wird dir diese Umprogrammieren.
Ein Zirkulationsleitung löst dein Problem. Den wenn das kalte Wasser raus ist aus der Zuleitung zieht die WM dann sofort heißes Wasser! Dafür benötigst du lediglich ein Magnetventil bzw eine Zirkulationspumpe mit Zirkulationsleitung.
BID = 956544
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
wenn das tatsächlich so ist, daß die auch bei WW Programmierung erst mal kaltes holt (was ich bei einem 60° KoBu Programm oder heißer schlecht verstehen kann) mußt Du Deine Warmwasserkaltstrecke verkürzen, d.h. wie erwähnt eine Zirkulation einbauen, daß sofort mit öffnen des HAhnes WW ansteht.
Diese Detailprogrammierungen kann keiner, nicht mal der Kundendienst. Das wird ab Werk in festen Paramtern im EEPROM festgelegt.
BID = 956815
driver_2 hat am 16 Mär 2015 14:19 geschrieben :
Danke für die Antworten (auch an "der mit der kurzen Armen")
Eine Zirkulationspumpe habe ich. Allerdings nicht zum Waschmaschinenkeller sondern zum (weit entfernten) Badezimmer im OG.
Schade, und ich dachte man könnte das umprogrammieren!
Trotzdem danke für die Antwort!
Übrigens: Es hat mal jemand einen Test über 4 Jahre mit einer Warmwasserwaschmaschine wegen der Stromersparnis gemacht. Ergebnis: weniger als 10% Stromereinsparung. Als er sich dann an den Hersteller (in diesem Fall BOSCH/Siemens) gewandt hat, hat man seine Messergebnisse bestätigt.
Für mich eigentlich enttäuschend wenig!!
BID = 956874
driver_2 Moderator
Das was Du willst, geht nur bei den Geräten mit Profitronic Steuerung, so wie ich zweie habe, da kannst Du alles Selbst Programmieren......
Welches Einlaßventil, Waschdauer, TEmperatur, Waschrhythmus etc.
BID = 956883
Mit etwas externem Aufwand lässt sich die WM auch überlisten. An den Kaltwasseranschluss ein 3 Wegeventil und ein Temperaturfühler.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194268794 Heute : 14818 Gestern : 9083 Online : 360 12.11.2026 23:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0669319629669
