Siemens WaMa E3 WM14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E3 WM14 --- pumpt nicht ab
Suche nach Siemens WM14
BID = 956469
gismo4
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E3 WM14
Typenschild Zeile 1 : E3 WM14
Ich habe eine 4 Jahre alte Siemens E14 3WM Waschmaschine. Wir sind vor 2 wochen umgezogen. Dabei wurde sie von einem Umzugs Unternehmen transportiert, welches die Transport Sicherung weggelassen hat.
In der neuen Wohnung war eine Schlauch Verlängerung notwendig. je um ca 2,50 Meter, Wasser Anschluss rechts von der Maschine.
Beim waschen steht hinterher noch ein paar Zentimeter Wasser in der Maschine und die Wäsche ist Tropfnass. Wählt man nun 1-2 mal das Programm abpumpen und anschließen schleudern, so ist die Wäsche trocken.
Ich habe bereits folgende Schritte unternommen:
1. Reste (Strom 10 Minuten aus)
2. Ablaufschlauch getauscht, da die erste Verlängerung in Summe mehr als 4 Meter war (höchstgrenze laut Siemens)
3. Service Klappe geöffnet und nach Gegenständen gesucht.
Ich weiß nicht weiter und erhoffe mir von euch weitere Tipps. Das Fehler Bild zeigt, dass die Grundfunktionen wie abpumpen und schleudern funktionieren.
Vielen Dank.
Gruß, gismo 4
BID = 956483
derhammer
Lasse mal ohne Verlängerung in einen Eimer pumpen..
Wie verhält sich die Maschine?
BID = 956510
gismo4
die Maschine pumpt normal ab. Mit und ohne Verlängerung
BID = 956566
derhammer
Dann ist doch alles ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    12:42
