BID = 956031
5com Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Platine defekt
Hersteller : Burg Wächter Tresor
Gerätetyp : Secutronic E3
ich habe einen alten Wandtresor, dessen Platine defekt ist. Die Platine aktiviert bei Eingabe des richtigen (Codes über die angeschlossene Tastatur) für einige Sekunden einen kleine Elektromagneten, der einen Bolzen hebt. Bei gehobenem Bolzen kann die Tür mechanisch entriegelt werden.
Die Platine ist nicht mehr zu bekommen, ihr Funktionsprinzip m.E. jedoch simpel. Leider bin ich nicht in der Lage, eine entsprechende Schaltung aufzubauen. Daher möchte ich hier anfragen, ob jemand eine solche Platine für mich aufbauen kann.
Viele Grüße
BID = 956037
Kleinspannung Urgestein
Und das äußert sich wie,bzw. wieso bist du der Meinung das es die Platine ist?
Wär ein Photo zu viel verlangt?
Dann kann man(n) mal über "simpel" diskutieren...
Ohne nähere Angaben zur Peripherie,aussagekräftigen Photos ,einer funktionieren  und zu viel Freizeit halte ich das für unmöglich.
Bestenfalls könnte man dir bei der Reparatur Hilfestellung geben wenn du bissl was "lieferst" und ein Multimeter hast mit dem du auch umgehen kannst.
BID = 956040
Im simpelsten Fall ist die Batterie leer! Heutzutage macht man so etwas mit einem µC und einer handvoll Hühnerfutter.
BID = 956046
Und das ganze gibt es mitsamt Tresor für 39,95 im Baumarkt.
BID = 956171
Hier ein Foto der Platine und der Rückwand (ich habe den Sitz der Platine und des Magneten mit blauen Rahmen markiert).
Die Batterien sind neu und ich kann an der Platine auch Spannung messen. Auf der Frontseite ist eine Tastatur zur Code-Eingabe und eine Signalleuchte. Letztere müsste leuchten, wenn Batterien eingelegt sind und eine Taste gedrückt wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Auch führt Code-Eingabe zu keiner Reaktion.
Daraus habe ich geschlossen, dass die Platine defekt ist (ist auch bereits rund 30 Jahre alt).
Ich hatte auch bereits daran gedacht, einen Billig-Tresor zu kaufen und „auszuweiden“. Allerdings scheint es das Funktionsprinzip freier Platine, E-Magnet und Bolzen zur Entriegelung nicht mehr zu geben. Die neueren Tresore haben wohl alle ein elektronisches Schloss, in welchem diese Komponenten integriert sind. Ein solches Schloss passt aber baulich nicht ohne weiteres in meinen Tresor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5com am 12 Mär 2015 22:06 ]
BID = 956174
Ist die Sicherung heile?
BID = 956177
Wo finde ich denn die Sicherung auf dieser Platine?
BID = 956180
Otiffany Urgestein
BID = 956182
Vielen Dank!
Optisch ist die Sicherung einwandfrei. Habe sie überbrückt, jedoch auch ohne Effekt.
BID = 956183
Was ich mich grad so frage:
Wie kommt einer,(der noch nicht mal an Hand der Bezeichnung "Si1" erkennt das es ne Sicherung ist),darauf dieses IC-Grab mit (Zitat)
" ihr Funktionsprinzip m.E. jedoch simpel." zu bezeichnen.
BID = 956184
Kleinspannung hat am 12 Mär 2015 23:31 geschrieben :
Da habe ich mich ggf. unpräzise ausgedrückt.
Mit "simpel" bezog ich mich alleine auf den mechanischen Aufbau mit einem Bölzchen, welches den groben Riegelmechanismus blockiert.
Ich bin weit davon entfernt, dieses "IC-Grab" als simpel zu bezeichnen, hatte aber gehofft, ein Bauteil bekommen zu können, welches bei Eingabe des richtigen Codes am Ende einen kleinen Elektromagneten schaltet.
BID = 956248
Habe das Projekt erstmal abgeschlossen.
Vielen Dank für Eure Hinweise und Anregungen.
