Dirt-Devil 9 (Infinity VS8) Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Dirt-Devil (Infinity VS8) Staubsauger --- Läuft nicht an
Suche nach (Infinity Staubsauger
BID = 955892
aelraune
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Dirt-Devil (Infinity VS8)
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : M5036-4
FD - Nummer : TK001A
Typenschild Zeile 1 : 220-240V ~ 50HZ
Typenschild Zeile 2 : Nom: 1400W
Typenschild Zeile 3 : Max 1600W
Hi, 2 Jahre alter Dirtdevil Infinity VS8,
lässt sich nicht mehr einschalten.
Die Anschlusspins der Netzplatine haben nach dem Einschalten Strom auf L (M1), M2 bleibt Stromlos, N bleibt stromlos.
Nach Gespräch mit dem Kundendienst habe ich den Triac ausgetauscht (und die Lötstellen auf Durchgang geprüft)da der anscheinend gerne mal ausfällt. Das Gerät muckt trotzdem nicht...
...meine Fragen: wie kann ich den Motor testen ohne ihn gleich zu verschmurgeln - nehme mal an dass ich ihn nicht direkt kurz an 220V klemmen sollte...
einfach auch mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen? Dann weiß ich aber noch nicht ob die Wicklung noch ok ist.
die Platine durch eine mit änlichen Kennwerten (die ich nicht kenne) ersetzen,
aber woher? Dirt-Devil rückt keine 'raus.
BID = 955898
Verlöter
Zeig doch noch mal ein paar Bilder vom Motor.
BID = 955957
aelraune
...das wahr wohl der richtige Tipp - und ich hab' mal wieder eine alte Regel ausser Acht gelassen:
Zuerst mal nach einfachen Defekten suchen. Beim Öffnen des Motorgehäuses ist mir aufgefallen dass ein Kabel (Pfeil) sich "anscheinend" gelöst hatte,
das könnte es schon gewesen sein
Jetzt mal hoffen das ich die Platine nicht vermurkst habe...
BID = 955962
Die Steckverbindung könnte sich auch bei der Demontage des Motors gelöst haben.
Du solltes aber auf jeden Fall den Hammer mal reparieren, bevor der Hammerkopf mal mit dem Kopf eines Menchen Kontakt aufnimmt!
BID = 956068
aelraune
...möglich, aber ich denke dass bei der Montage im Werk
schon gepfuscht worden ist, da der Kabelschuh wenig spürbaren
Widerstand beim Aufschieben zeigte.
Habe auch festgestellt dass der Lagergummi gerissen war (deshalb der Hammer, um die Klebestelle zu fixieren).
Auf jeden Fall läuft das Teil jetzt wieder und ich habe meine
erste Platinenlötung (Triac)hinter mir - davor hat mir am meisten gegraust!
BID = 956076
Herzlichen Glückwunsch!
Man lernt nie aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567638   Heute : 4755    Gestern : 30885    Online : 226        27.11.2026    4:30
